отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony Channel Editor
Peter_S.
Genius
1 447 Просмотр.
Версия MAC: https://youtu.be/iV75DJcsK-E
Здесь представлено расширенное руководство пользователя по Sony Channel Editor.
  1. Поиск каналов
  2. Перемещение каналов в верхнюю часть списка каналов
  3. Удаление каналов
  4. Перемещение каналов
  5. Сортировка каналов по алфавиту и номеру
  6. Добавление каналов в избранное
  7. Удаление каналов из избранного
  8. Переключение между телеканалами и радиостанциями
  9. Справка
Поиск каналов
Существует два способа для выполнения поиска каналов. Вы можете ввести номер канала в небольшое поле в верхней центральной части окна приложения либо выполнить поиск по тексту (к примеру, по названию канала) с помощью поля поиска в верхней левой части окна приложения.
Sony Editor: рисунок 12
Рис. 12. Поля поиска
Поиск по номеру
Введите необходимый номер канала (к примеру, «001», «2», «07»), а затем нажмите клавишу Enter, как показано на рис. 13.
Sony Editor: рисунок 13
Рис. 13. Поиск по номеру
Поиск по тексту
Введите необходимое название канала (к примеру, «ZDF HD») и нажмите клавишу Enter, как показано на рис. 14.
Sony Editor: рисунок 14
Рис. 14. Поиск по тексту
Если вы хотите расположить HD-каналы в верхней части списка, нажмите кнопку HD CHANNELS FIRST (СНАЧАЛА HD-КАНАЛЫ) в боковом меню в левой части окна. Все HD-каналы будут представлены в самом начале списка, как показано на рис. 15.
Sony Editor: рисунок 15
Рис. 15. HD-каналы в верхней части списка
Обратите внимание, что HD-каналы не всегда имеют приписку HD в названии канала.
Удаление каналов
Удаление каналов используется для очистки загруженного файла sdb.xml от выбранных телеканалов и радиостанций. Для удаления одного канала выберите этот канал, как показано на рис. 16.
Sony Editor: рисунок 16
Рис. 16. Выбор канала
СОВЕТ. Для выбора сразу нескольких каналов используйте клавиши CTRL или SHIFT на клавиатуре
Затем нажмите DELETE (УДАЛИТЬ) на панели настроек в левой части окна приложения, как показано на рис. 17.
Sony Editor: рисунок 17
Рис. 17. Нажатие кнопки удаления
Для завершения процедуры удаления нажмите OK, как показано на рис. 18.
Sony Editor: рисунок 18
Рис. 18. Диалоговое окно
Выбранный канал был удален; вы можете увидеть это на рис. 19.
Sony Editor: рисунок 19
Рис. 19. Список каналов без удаленного канала
Перемещение каналов
Вы можете перемещать один или несколько каналов, выбирая необходимые каналы и перетаскивая их в новую позицию в списке. Стандартный способ перетаскивания позволит вам легко и быстро изменить позицию каналов в списке. Этот способ можно использовать как для телеканалов, так и для радиостанций.
СОВЕТ. Метод перетаскивания не работает при попытке переместить канал в позицию между двумя другими выбранными каналами.
Выберите необходимые для перемещения каналы, как показано на рис. 20.
Sony Editor: рисунок 20
Рис. 20. Выбор каналов
Перетащите выбранные каналы на новую позицию, как показано на рис. 21.
Sony Editor: рисунок 21
Рис. 21. Перемещение каналов
Теперь каналы находятся на новых позициях, как показано на рис. 22.
Sony Editor: рисунок 22
Рис. 22. Каналы на новых позициях
Сортировка по алфавиту
Для того чтобы выполнить сортировку каналов по алфавиту, нажмите SORT ALPHABETICALLY (СОРТИРОВКА ПО АЛФАВИТУ).
Sony Editor: рисунок 23
Рис. 23. Выбор сортировки по алфавиту
Теперь каналы отсортированы по алфавиту, как показано на рис. 24.
Sony Editor: рисунок 24
Рис. 24. Каналы отсортированы по алфавиту
Сортировка по номеру
При нажатии SORT NUMERICALLY (СОРТИРОВКА ПО НОМЕРУ) ваши каналы будут отсортированы в соответствии с их номерами.
Sony Editor: рисунок 25
Рис. 25. Выбор сортировки по номеру
Теперь каналы отсортированы по номеру, как показано на рис. 26.
Sony Editor: рисунок 26
Рис. 26. Каналы отсортированы по номеру
Вы можете добавлять любимые каналы в списки избранных. В список избранных можно добавить как телеканал, так и радиостанцию.
Кнопки списков избранного (FAVOURITES) отображаются в нижней части окна приложения.
Sony Editor: рисунок 27
Рис. 27. Отображение кнопок FAVOURITES 1, 2, 3 и 4 (Избранное)
Добавление каналов
Для добавления одного канала нажмите на нужный канал, как показано на рис. 28, и нажмите EDIT FAVOURITES (Редактировать избранные) на панели параметров в приложении.
СОВЕТ. Для выбора сразу нескольких каналов используйте клавиши CTRL или SHIFT на клавиатуре.
Sony Editor: рисунок 28
Рис. 28. Выбор канала и кнопка EDIT FAVOURITES (Редактировать избранные)
Отобразится диалоговое окно Add to Favourite (Добавить в избранные), где можно выбрать список избранного, в который вы хотите добавить выбранные каналы.
Sony Editor: рисунок 29
Рис. 29. Диалоговое окно после нажатия EDIT FAVOURITES (Редактировать избранные)
Вы можете добавить каналы в один или несколько списков избранного, выбрав номер списка избранного и нажав кнопку OK.
Sony Editor: рисунок 30
Рис. 30. Диалоговое окно с выбором списка избранного для добавления в него выбранного канала
Вы можете посмотреть, какие каналы вы добавили в список, нажав соответствующую списку избранного кнопку в нижней части окна приложения, как показано на рис. 27. Список избранных каналов выглядит так, как показано на рис. 31 и рис. 32 ниже.
Sony Editor: рисунок 31
Рис. 31. Канал добавлен в список FAVOURITES 1 (Избранное 1)
Sony Editor: рисунок 32
Рис. 32. Несколько каналов добавлено в список FAVOURITES 4 (Избранное 4)
Нажмите кнопку BACK (НАЗАД) для возврата к главному экрану приложения
Вы можете удалять каналы из списка избранных.
Нажмите на кнопку списка избранных каналов, чтобы отобразить все каналы, добавленные в этот список.
Sony Editor: рисунок 33
Рис. 33. Отображение всех каналов, добавленных в выбранный список избранного
Выберите каналы, которые необходимо удалить из списка избранного.
Sony Editor: рисунок 34
Рис. 34. Отображение выбранного канала, который необходимо удалить из выбранного списка избранных
Снимите флажок с выбранного списка избранных, чтобы убрать выбранный канал из этого списка.
Sony Editor: рисунок 35
Рис. 35. Снятие флажка канала избранного и нажатие кнопки OK
Для просмотра обновленного списка избранного нажмите кнопку нужного списка.
Sony Editor: рисунок 36
Рис. 36. Пустой список избранного после удаления из него канала
Для просмотра списка радиостанций нажмите RADIO LIST (СПИСОК РАДИОСТАНЦИЙ).
Sony Editor: рисунок 37
Рис. 37. Выбор списка радиостанций
Отобразятся все радиостанции
Sony Editor: рисунок 38
Рис. 38. Отображение радиостанций
Для просмотра списка телеканалов нажмите TELEVISION LIST (СПИСОК ТЕЛЕКАНАЛОВ).
Sony Editor: рисунок 39
Рис. 39. Переход к списку телеканалов
Отобразятся все телеканалы.
Sony Editor: рисунок 40
Рис. 40. Отображение телеканалов
Справка
Для получения дополнительной информации о приложении нажмите Help (Справка), а затем нажмите About (О программе), как показано на рис. 41.
Sony Editor: рисунок 41
Рис. 41. Меню справки
Появится всплывающее окно, как показано на рис. 42, в котором вы также можете посмотреть текущую версию программы.
Sony Editor: рисунок 42
Рис. 42. Диалоговое окно с информацией о программе
1 Комментарий
