Comparte tu experiencia!
VAIO VGN-Z51XG (un pastón) que supuestamente se vende como un ordenador PORTÁTIL de altas prestaciones y con un rendimiento de batería excepcional, presenta un "ligero problemilla" que los Señores? de SONY consideran como NORMAL y aceptable:
- Con el ordenador APAGADO la batería pierde carga a un ritmo de entre un 15 y un 20% cada día. Es decir, en 4 o 5 días sin utilizar el portátil cuando lo vas a encender está prácticamente sin carga.
El servicio de soporte de Sony-VAIO lo consideran dentro de lo aceptable y por tanto no hay lugar a reclamar nada.
Este GRAVÍSIMO fallo de diseño de un supuesto ordenador PORTÁTIL???, es una estafa al comprador, porque estoy seguro que nadie compraría este equipo si este pequeño?? detallito sin importancia??? fuese conocido de antemano.
Solo queda PATALEAR.... y NO VOLVER A cometer el error de comprar VAIO nunca más.
Avisen a quién puedan para que no caigan en la misma trampa.
Hola Rayo. Si yo fuera tu insistiría con los de Sony hasta hacerles entender que no es normal que una batería sin usar se desgaste tan pronto. Insiste y si no te hacen caso ve y ponles una reclamación.
De todos modos nos explicas lo mal que va tu batería sin usar,pero........ qué tal funciona con ella puesta?. Si es nueva a lo mejor está algo tocada y deberías darle un uso para que quede equilibrada,no sé. Si nos das un poco más de explicación quizás te podríamos echar mejor una mano. Pero mi recomendación es que insistas.
Un saludo
Hola y gracias por tu interés.
He estado viendo por ahí en otros foros y parece que este problema es habitual en la serie Z. El problema no parece de la batería porque si la sacas del portátil mantiene completamente su carga durante días. Solamente se descarga cuando la dejas puesta en el ordenador APAGADO (ni siquiera hibernado o suspendido donde puede ser razonable una cierta descarga).
Después de darle algunas vueltas y actualizar algún driver siguiendo recomendaciones a la desesperada, he comprobado que en 24 h. se produce una descarga aproximada de un 10% (que NO es poco). Y como en el tipo de uso que le voy dar a este portátil este "problemilla" no va a ser crítico, y como además ya he empezado a cogerle algo de cariño a la "criatura" (y que ya tengo todas mis aplicaciones instaladas) he decidido quedármelo y no seguir dándome cabezazos contra el muro SONY-VAIO.
Por mi trabajo, en los últimos 4 o 5 años habré tenido que decidir la compra de unos 5 o 6 ordenadores portátiles y siempre me empeñé en que fuesen VAIO (a veces contra la opinión de algún compañero).
Ahora bien, lo que tengo claro es que será la última vez que compro un portátil de este fabricante.
Un saludo.
Hola Rayo de nuevo.
Mira,una vez vi y publiqué que las baterías tienen un efecto llamado "memoria" y que se debería hacer unos trucos para hacerle perder ese efecto. Creo que era hacer unas cargas completas y unas descargas también completa y que haciendolo un par de veces seguidas se iba ese efecto memoria. Puedes buscar por google a ver si te aparece algo sobre esto que te cuento y quién sabes si logras dejar la batería bien. Por probar nada se pierde.
Yo he tenido varios portátiles Sony Vaio,tanto de gama alta como gama media y nunca he tenido problemas a la hora de usar el servicio Sony,claro que ha sido 2 o 3 veces en 5 años lo que he usado su servicio y solo 1 vez fue técnico.
Pero cada vez las quejas son alarmantes y es una pena ya que los Vaios son unas maravillas.
Un saludo
Esta claro esa batería no esta bien y no rinde como tenía que rendir...la clave pues dificil, ya que probablemente te darán otra igual cuando la devuelvas y estarás en lo mismo. Habría que probar con un modelo superior con más autonomía...De todas formas en los portatiles de altas prestaciones y pantallas grandes, la batería yo sólo le veo la función de say y para estar trabajando sin luz una hora....por otra parte el auténtico rendimiento portatil esta en los netbooks o os Ulmc, si es que por ejemplo con el Netbook Samsung nc10 con batería de 6 celdas, estas 8 horas conectado a internet y con completa portabilidad...Saludos
He estado mirando el portátil de Rayo y menuda maquina más bonita. Vi que tiene una tecla especial "Stamina" normalmente se usa para ahorro de la batería,si la tienes desactivada actívala a ver que pasa.
Un saludo
Tu si que eres una maravilla Igara....larga vida Vaio...
