cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Drivers de la gráfica 8400M GT
carlosnomada
Visitante
Hola buenas noches! Soy nuevo en el foro, compré mi vaio este lunes. Mi problema es con los drivers de la tarjeta gráfica. Mi modela es un AR61M, con una gforde 8400M GT. Supuestamente con ésta gráfica podría correr todos los juegos con buena configuración, sin embargo neverwinter nights 2 me iba a tirones y al tratar de arrancar el Hellgate London me decia que no cumplo con los requisitos. Pensé que sería por los drivers, y, pobre de mi, soy muy trasto con los pcs, por lo que decidi desinstalar los drivers que traia para instalar unos mas actualizados. Al desinstalarlos windows me instaló automaticamente unos llamados "Tarjeta gráfica VGA estándar" los cuales no puedo eliminar ni sustituir por los que me he descargado, unos tales omega drivers. Alguien podría ayudarme? Ahora mismo no puedo arrancar ningún juego... Muchas gracias de antemano!
46 RESPUESTAS 46
profile.country.es_ES.title
DADpsp
Visitante
acuerdate en señalar que cuando inicie windows se active el rivatune ok?? esta debajo de donde configuras la memory clock, shared clock y demas parametros es una casilla ok? y ahi señalas como quieres que inices el windows. yo le tengo puesto que arranque con la max 3d despues el solo pasa a 2d ok??
saludossssssssssssss
Grost
Visitante
Pos he hecho exactamente eso, he reiniciado y puesto el 3dmark06, y la misma putuacion 2751. Luego he mirado el RivaTurner y los valores estaban los extandar... Asi que no se que narices hago mal, pero esta claro q algo no funtziona :tongue:
DADpsp
Visitante
le tienes puesto para que segun inice windows arranque rivatune. fijate en everest en la pestaña monitor - GPU hacia la mitad viene los valores que tienes asignados a la grafica
Standard 2DGPU: 169 MHz, Shader: 338 MHz, Memoria: 100 MHz
Low-Power 3DGPU: 275 MHz, Shader: 550 MHz, Memoria: 301 MHz
Performance 3DGPU: 600 MHz, Shader: 1200 MHz, Memoria: 700 MHz
ASi lo tengo yo, y asi sale en everest pon lo que te sale a ti ok??
Grost
Visitante
si si, si lo tengo puesto para que arranca con win, y así lo hace. Pero me sigue con los valores standar.
Standard 2D GPU: 169 MHz, Shader: 338 MHz, Memoria: 100 MHz
Low-Power 3D GPU: 275 MHz, Shader: 550 MHz, Memoria: 301 MHz
Performance 3D GPU: 450 MHz, Shader: 900 MHz, Memoria: 600 MHz
Cuando yo le he puesto para q salga en el "performance 3d: 549, 1098, 602.
Pero nada, siempre q entra a win entra con la misma config.
Yo lo selecciono en drivers settings--> customize ---> el primer dibujo.
Ahí subo los valores, doy a save y a que empieze con win, luego aplicar, aceptar y listo...
No se que estoy haciendo mal!
P:D: Gracias por tu paciencia!
DADpsp
Visitante
seleccionas la casilla
Enable driver-level hardware overclocking?
Grost
Visitante
claro claro, esa es la casilla que tienes que seleccionar para mover los valores...
la verdad que no se xq no me deja.
tengo la version: 2.09
DADpsp
Visitante
desinstala y vuelvelo a instalar... ya no se que mas se le puede hacer 😞
Grost
Visitante
ya lo he hecho pero sigue igual. Muchas gracias por tu paciencia ;).
Por cierto algun otro programa conoces ?
pariope41
Visitante
No se que me dá que el overclocking no vale para algunos modelos de gráfica...es un presentimiento, yo al menos no lo he conseguido con mi nvdia 9500 GS...saludos
Grost
Visitante
No no, si lo cojonudo es que yo tengo un vaio fz38m, cuya grafica es una 8400M gt, que es la misma que la de DADpsp.
Asi que... ni idea.
