cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Instalacion webcam Vaio en ubuntu (a ver si se puede poner chincheta)
berny6969
Visitante
yo tengo un fz21z y tengo puesto ubuntu 7.10 64 bit,para la webcam
compruebalo con este comando en consola "lsusb" te listara todos los dispositivos usb del sistema,
mira si te sale "Bus 006 Device 002: ID 05ca:183b Ricoh Co., Ltd" si te sale algun dispositivo igual,
lo importante es que lleve el mismo id "ID 05ca:183b" es muy facil de instalar con estos pasos.
te bajas este archivo:
http://www.palmix.org/download/r5u870-0.10.1.tar.gz
abres una consola y ejecutas:
tar xvfz r5u870-0.10.1.tar.gz
cd r5u870-0.10.1
ahora hay que compilar el driver (necesitaremos tener instalados los kernel headers,kernel sources y las libusb-dev),comprobamos que tenemos esos paquetes instalados y sino los instalamos via synaptic o apt-get,
eso ya depende cada uno)
para compilar ejecutamos (con privilegios de root):
make
make install
si da algun error comprobamos si falta algun paquete del punto anterior
ahora cargaremos el driver,pero primero hay que quitar el modulo "uvcvideo"
ya que es incompatible con el driver,ejecutamos:
rmmod uvcvideo
y luego cargamos el driver ejecutando:
modprobe r5u870
esto nos creara un nuevo dispositivo "/dev/video0",
comprobamos que se haya cargado bien el driver,ejecutamos:
dmesg
y nos tiene que salir algo parecido a esto:
usbcam: registering driver r5u870 0.10.0
r5u870-0: Detected Sony VGP-VCC8
usbcore: registered new interface driver r5u870
probais la camara con algun programa,Ekiga,Skype 2.0,xawtv,kopete,
camstream (solo la version 0.27 o superior),en Ekiga hay que seleccionar V4L2
para que funcione ya que en V4L no funciona
si todo funciona bien,ahora tenemos que configurar todo para que arranque al inicio
del sistema,o bien lo podeis arrancar manual como prefirais
editamos el fichero "/etc/modules" con vuestro editor de texto
preferido (como root por supuesto) y añadimos estas lineas:
r5u870
videodev
video-buf
v4l1-compat
v4l2-common
guardamos y cerramos el fichero,y ahora para que no se cargue el
driver "uvcvideo" que quitamos antes y recordar que si esta cargado
no funciona este driver,para eso editamos el fichero "/etc/modprobe.d/blacklist"
y añadimos:
blacklist uvcvideo
guardamos y cerramos el fichero y reiniciamos nuestro ubuntu y tendriamos
que tener al arrancar nuestro driver cargado y funcionando automaticamente
Toda esta informacion,el driver estan sacados de esta web que esta en ingles y italiano
http://www.palmix.org/r5u870-en.html
10 RESPUESTAS 10
kurna
Visitante
Perfecto !!!
Tengo un Sony VAIO FZ21M he seguido los pasos al pie de la letra y he probado la camara con el programa Cheese, funciona perfectamente.
Ahora voy a reiniciar la maquina.
Un saludo y genial traduccion !!!
kurna
j2g2
Visitante
Eres un crack, me ha venido genial, todo ok, con un FZ21z..
Sabes algo del tema de suspender o hibernar?, no me funciona.
Gracias
:slight_smile:
najera2000
Visitante
Yo he seguido paso a paso en un Vaio TZ11XN y perfecto, ya funciona la webcam motioneye en Ubuntu 8.04.
Había encontrado el enlace al que haces referencia, pero no me aclaraba... con tu información todo claro, salvo que el paquete de drivers que citas ya está actualizado, la información está en: http://www.palmix.org/r5u870-en.html
Saludos y gracias,
Alberto
profile.country.es_ES.title
pariope41
Visitante
será curioso pero no utilizo la web-camp...por mi la quiten...saludos
JosepMComa
Visitante
Bién, esta tarde después de muchos esfuerzos mi webcam del vaio FZ38M funciona con ubuntu 8.04 de 64 bits.
Pero con algunos problemas:
1.- La imagen es muy mala, y no consigo configurarla con ningun programa (pe: aMSN) porque no responde a los controles de contraste ni luminosidad.
2.- El micrónono tampoco funciona, la verdad es que con vista tampoco se capta muy bién el sonido, ni con el mezclador a tope.
Si alguien necesita el arxivo con el driver correcto para esta versión de ubunto le mandaré un enlace, ya que el enlace anterior no funciona la compilación.
Saludos,
JosepM
shawe_ewahs
Visitante
Saludos,
JosepM
1.- La cam funciona en Ubuntu 8.04, el problema es que no todos los programas la usan mediante v4l2, que tiene soporte para nuestra cámara, muchos programas siguen usando v4l y ahí esta el problema. Skype funciona bien, aMSN no.
2.- El micrófono si funciona, pero por defecto esta activado el micrófono externo, activa todas las casillas desde el control de volumen, y podrás cambiar de micro externo a micro interno.
A mi solo me falla el ajuste de brillo en la pantalla, que que yo sepa aún no esta resuelto por culpa de nVidia.
chusfa
Nuevo miembro
mi modelo es VGN- FE 41Z
En el listado de los dispoisitivos usb figura el ID 05ca: 1836 Ricoh Co., Ltd. y me da mensaje de error cuando intalo el r5u870.
¿Qué puedo hacer para que ubuntu reconozca la web cam?
chusfa
Nuevo miembro
he olvidado decir en mi mensaje anterior que mi version de ubuntu es 8.10
iNere
Visitante
olaaaa aver si m podeis ayudar teng un vaio VGN-NS21M serie NS
y la webcam no se ve como puedo ponerla en funcionamiento??
gracias!!!
