cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema con VGN FE41S, No arranca.
Dieguitou2
Visitante
Hola!
Desde hace pocos dias mi Vaio no arranca. Mas precisamente al enchufarla (sin bateria porque con la bateria ni se mueve) encienden todos los Leds pero al cabo de 4 segundos se apaga completamente.
He abierto la carcasa y no habia suciedad, probe retirando distintos componentes (ram y disco) y sigue el mismo comportamietnto.
Yo temo que sea la placa base o el procesador.
A alguien del foro la ha pasado esto?
Sabe alguien que puede ser?
Alguna idea sobre cuanto puede costar la reparacion?
Gracias y un abrazo.
3 RESPUESTAS 3
profile.country.ES.title
igara_
Entusiasta
Hola, esto va hacer cosa seria,si tienes garantía llama al SAT para que te lo arreglen sino ve pensando que modelo comprarte porque como sea la placa madre te sale un ojo de la cara.
Suerte, si quieres nos comentas y así nos hacemos una idea.
Saludos
Dieguitou2
Visitante
Hola, por aquí de nuevo.
Gracias por la respuesta Igara. Te ya cuento que no tengo garantía, el vaio tiene justo 3 años.
Les cuento mis nuevas aventuras con mi vaio. He estado averiguando y el SAT de sony me cobra solo por empezar a revisar el equipo 130€ (65.78€ + transporte a Madrid ida y vuelta) y los servicios técnicos locales me recomiendan enviarla a sony.
Pero ya dando todo por perdido he intentado desmontar el equipo para ver si podía acceder a la pila de la BIOS porque leyendo por ahí alguien comentaba que podría ser un problema de la pila. Pero al final no conseguí llegar a la pila que, por lo visto esta junto al touch pad.
La cuestión es que por esta razón tuve el equipo desenchufado por 4 o 5 días y, he aquí la sorpresa, que cuando la monte de nuevo arranco perfectamente, vi que tenía mal la hora del sistema pero todo lo demás funcionó perfectamente. Le deje encendida para probar y después de una hora se reinició pero al reiniciarse funcionó bien y hoy estando apagada y con la batería puesta intento encenderse sola y a partir de ahí comenzó de nuevo a reiniciarse continuamente.
Les comento que mientras funciono no detecte ningún error de software aparente y controle la temperatura de la CPU con EVEREST y también estaba bien, además el cooler se encendió al llegas a los 59º y bajo la temperatura a 40º. La probé con batería solamente y anduvo perfectamente y la misma se cargaba también.
No sé bien que pensar, solo que sea lo de la pila de la BIOS.
A ver si con estos datos alguien me puede decir algo.
Un abrazo.
igara_
Entusiasta
Hola de nuevo. Te he leído y me ha sorprendido que te haya encendido el ordenador. Yo te aconsejo que si tienes un técnico de confianza o más o menos decente se lo lleves y le comente pues lo sucedido,no tienes porque llevarlo a la Sony que ya ves que te cobran una pasta. La avería puede ser simple como tu mismo has dicho,pero yo que tu no lo intentaba de arreglar sino que un especialista lo haga aunque tenga que soltar unas perritas. A ver si alguien que entienda más pone un granito de arena.
Saludos
