cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Windows XP para SONY VAIO FW21Z , en general serie FW
belgrun
Visitante
Hola, la semana que viene me dan mi SONY VAIO FW21Z y trae windows vista, el vista y yo no nos llevamos muy bien asi que queria pasarlo (downgrade) a XP.
Ya tengo un vaio FZ18M que traia vista y lo pasé a XP con un manual que hay en los foros del club vaio. Pero para la serie FW no hay nada, y e mirado por todos lados.
Asi que si alguien lo ha conseguido o intentado por favor me lo diga y si soy el primero que lo intenta pues espero que los que andais por aki me hecheis una mano.
Lo primero que debo hacer segun me llege el pc es crear unos DVD`s de recuperacion, haré 2 copias de cada uno por si las moscas... y una vez hechos estos DVD´s ya podria cacharrear sin miedo,no? con estos DVD no hay problema aunke me lo cargue en serio me lo dejarian como cuando vino de la casa, verdad???
171 RESPUESTAS 171
belgrun
Visitante
Esta confirmado que el Vista de 32 bits (limpio) funciona a las mil maravillas con los drivers de la web de SONY ya que si no soy capaz de meter el XP seguramente es lo que le meta.
En cuanto me ponga manos a la obra con mi pc, empezaré haciendo esto:
Lo primero es crear los discos de recuperación de vista utilizando la herramienta vaio data recovery, 3 dvd´s que nos permitirá regresar el sistema a su estado original (después de hacer la copia de recuperación se puede borrar la partición recovery porque vale para lo mismo, queda dicho, a vuestro criterio)
Bajarme el EasyBCD 1.6 para poder luego tener arranque dual, lo que me vendrá muy bien mientras esté funcionando con los dos sistemas (Vista, Xp): http://neosmart.net/dl.php?id=1http://neosmart.net/dl.php?id=1
No voy a eliminar la partición de Windows Vista, ni la oculta de recuperación.. voy ha hacer una partición de c: de mínimo 30 Gb, para instalar el xp… Esto lo puedo hacer en Windows Vista en herramientas administrativas, o también me puedo bajar un programa http://www.ba-k.com/paragon-partition-manager-85/http://www.ba-k.com/paragon-partition-manager-85/ se llama Paragon Partition Manager, es un buen programa de gestión de discos duros para Windows Vista...
Después he de preparar el disco de instalación de Windows Xp, seguramente el disco normal de instalación no reconozca el disco SATA de este equipo, por tanto, tendré que crear un disco con un programa llamado nlite (esto lo tenemos que hacer bajo xp). En google ponemos nlite y nos bajamos el programa (gratuito). Luego en google ponemos “integrar controladores SATA en cd de Windows xp con nlite” hay un manual que lo explica bastante bien... PRIMER PROBLEMA QUE DRIVERS LE METO, DE DONDE LOS SACO PUES A BUSCARSE LA VIDA
Una vez creado el disco personalizado instalación de Windows XP, puedo proceder a la instalación en mi vaio. Recordando que debo seleccionar en la bios que el arranque sea primero en CD, antes que en disco duro. Después de arrancar y cargar todos los dispositivos para la instalación de Windows XP, me pedirá que seleccione una partición, no toco la partición oculta, ni la de Windows Vista, seleccionaré la otra, suele ser 😧 porque la oculta seguramente no tiene letra.
Dar formato a la unidad 😧 SEGUNDO PROBLEMA QUE FORMATO DOY NTFS O FAT32
y voila… ya puedo instalar tranquilamente Windows XP..
Una vez instalado el XP, hay que tener en cuenta que parece que he perdido el Windows Vista, pues sólo arrancara el Windows XP, sin dar opciones para entrar en Vista... Para esto tengo bajando el Easy BCD 1.6 que he de instalar para poder tener arranque dual (Vista-Xp)
Si todo ha ido bien, he entrado en Xp por primera vez en mi flamante Vaio FW…y ¡¡ohhhh, decepción, la gráfica va como una patata!!, bueno habrá que pelear con más cosas que con la gráfica
Algunas consideraciones para los drivers: por omisión ejecutar el setup. Y si da opciones, verificar que se instalan en 😧
Bueno, ya tengo los dos sistemas funcionando (XP sin drivers de nada), ahora hay que ver como arrancar uno u otro, tengo el EasyBCD 1.6, que resuelve perfectamente este problema
1.-Cuando tenga el Xp instalado, arrancamos con los dvd de recuperación que nos hemos creado.
2.- Arrancará una pantalla de Sony data recovery y pedirá el idioma, acepto y cuando aparezca un menú con varias opciones hay que darle a recuperar inicio, en poco tiempo pedirá reiniciar, al reinicio ya arrancará con Windows Vista, sin rastro de Windows Xp.
3.- Instalar el programa EasyBCD 1.6
4.- Ejecutarlo:
4.1.- Pestaña de add/remove entries.
4.2.- En la pestaña add entries buscar en la ventana sistem: “Windows NT/2k/xp/2k3”
4.3.- En drive, marcar la unidad donde vista ha puesto el Xp, suele ser F:, esto depende de si se ha quitado la partición oculta o si le ha asignado nuevas letras de unidad a algunas unidades.
4.4.- Name: Se le pone el nombre que se quiera, por lo general Windows Xp o similar, es lo que saldrá luego en el arranque.
4.5.- Pulsar el botón add entry.
5.- Ir a la pestaña View Settings, y comprobar que todo está correcto, debe ser algo así:
Entry 1:
Probablemente en este espacio aparezca la partición de recuperación con una denominación como recovery o similar...
Entry 2:
BCD ID: {current}
Drive: C:\
Bootloader Path: \windows\system32\winload.exe
Windows Directory: \Windows
Entry 3:
BCD ID: {ntldr}
Drive: C:\
Bootloader Path: \ntldr
Una vez hecho todo esto tengo el Windows Vista que traia para hacer el trabajo diario tranquilamente y el XP para ir buscando drivers hasta que consiga que todo funcione perfecto que será cuando por fin me cargue todo el disco duro y lo deje solo con el XP, nada de vista ni de recovery...
Para todo este proceso me surgen 2 dudas:
a) QUE DRIVERS AÑADO CON NLITE PARA MI DISCO DURO SATA
b) CUANDO SE FORMATAE LA PARTICION DE XP EN QUE LA FORMATEO NTFS O FAT 32
Gracias a pablitix123 del foro club vaio por sus indicaciones, espero que me sirvan.
belgrun
Visitante
Me han comentado que un método para saber si al final tengo drivers de todo es que se apunte todos los drivers instalados en el administrador de dispositivos de Windows Vista, al final del proceso deben aparecer en el administrador de dispositivos de Windows Xp.
También me dicen por ahi que NTFS en la unidad de WINDOWS XP
De los drivers del disco SATA que necesito para meter con nlite a mi Windows XP SP3 ni idea,no?
saludos
belgrun
Visitante
Hay un manual para integrar con nlite los drivers SATA para no tener ningun problema en la instalacion la de XP.
http://foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=84695http://foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=84695
Yo ya me estoy creando un CD con nlite de Windows XP con los drivers del FW100 de la web http://esupport.sony.com/US/perl/swu-list.pl?mdl=VGNFW100&SelectOS=7http://esupport.sony.com/US/perl/swu-list.pl?mdl=VGNFW100&SelectOS=7 , exactamente cogí los Intel® SATA Driver para el sistema operativo de Microsoft® Windows® XP 10/09/2008 8.0.0.1039 258.82 KB , integré todos los controladores que vienen en este archivo.
Ya partí el disco duro con el Paragon Partition magic en Windows Vista. Todo fue bien.
El cd de Windows XP que cree con los driver SATA del FW100 va bien y reconoce el disco duro a la perfección y ya se está instalando el Windows XP.
saludos
belgrun
Visitante
Una vez instalado el Windows XP, con los DVD de recuperacion, recupero el inicio, en los ateriores post me comi una pantalla donde hay que elegir recuperacion de Windows vista, para que se arranque en Vista
e instalo el programa EasyBCD para el arraque dual de ambos sistemas. Ateriormente dije como se tenia que ver todo en la pestaña viewsetting pero lo puse mal lo correcto seria:
Entry 1:
BCD ID: {current}
Drive: C:\
Entry 2:
BCD ID: {ntldr}
Drive: C:\
Todo me sigue llendo bien. Ya puedo elegir si quiero Vista o XP.
Ahora toca meter los drivers en el XP.
Para la instalación del driver de la tarjeta de video vamos al directorio, se necesita instalar previamente el NET framework 2.0. Una vez instalado descargamos los drivers del toshiba stellite P300 (que también lleva la gráfica ATI Mobility Radeon HD 3650)
http://es.computers.toshiba-europe.com/innovation/download_driver_details.jsp?service=ES&selCategory...http://es.computers.toshiba-europe.com/innovation/download_driver_details.jsp?service=ES&selCategory=2&selFamily=2&selSeries=152&selProduct=777&selShortMod=691&language=38&selOS=null&selType=null&yearupload=&monthupload=&dayupload=&useDate=null&mode=allMachines&search=&action=search&macId=&country=35&selectedLanguage=38&type=null&page=1&ID=64510&OSID=10&driverLanguage=42
Para los que tengais la 3470 creo que el toshiba Satellite A300-1ME tambíén tiene la 3470 y tiene drivers para XP
http://es.computers.toshiba-europe.com/innovation/download_driver_details.jsp?service=ES&selCategory...http://es.computers.toshiba-europe.com/innovation/download_driver_details.jsp?service=ES&selCategory=2&selFamily=2&selSeries=153&selProduct=781&selShortMod=null&language=38&selOS=10&selType=all&yearupload=&monthupload=&dayupload=&useDate=null&mode=allMachines&search=&action=search&macId=&country=35&selectedLanguage=38&type=all&page=1&ID=63481&OSID=10&driverLanguage=42
En la web de DriverHeaven.net nos tenemos que bajar un programa para las mobility
http://www.driverheaven.net/modtool.phphttp://www.driverheaven.net/modtool.php
Lo instalamos lo ejecutamos y con el botón browse seleccionamos c:\Logo_ATI_VGA_Driver\Driver\XP_INF y clic en modify, una vez hecho esto ir al administrador de dispositivos indicarle la ruta anterior y se instalará el driver de la tarjeta gráfica. Una vez tenemos el driver instalado podemos ejecutar el setup de c:\Logo_ATI_VGA_Driver para tener el menú de configuración de la tarjeta gráfica de ATI
belgrun
Visitante
Para instalar la tarjeta de red necesitamos los drivers Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller:
http://rapidshare.com/files/166203817/Marvell_Yukon_88E8055_PCI-E_Gigabit_Ethernet_Controller.rar.ht...
ejecutamos el setup
belgrun
Visitante
Para instalar la tarjeta de sonido necesitamos los drivers Realtek High Definition Audio:
http://rapidshare.com/files/166208598/WDM_R208.exe.htmlhttp://rapidshare.com/files/166208598/WDM_R208.exe.html
lo ejecutamos
Por cierto los botones de la parte superior de subir el volumen y bajarlo funcionan a la perfección al = que funciona el botón mute.
saludos
belgrun
Visitante
Para instalar el chipset necesitamos los drivers Intel Chipset Device Software
http://rapidshare.com/files/166347154/INF_allOS_9.0.0.1011_PV.exe.htmlhttp://rapidshare.com/files/166347154/INF_allOS_9.0.0.1011_PV.exe.html
ejecutamos el archivo
belgrun
Visitante
Para instalar la tarjeta de red wifi ir al administrador de dispositivos y a la controladora de red indicarle que los drivers son
http://rapidshare.com/files/166348287/Intel_R__WiFi_Link_5100_AGN.rar.htmlhttp://rapidshare.com/files/166348287/Intel_R__WiFi_Link_5100_AGN.rar.html
saludos
belgrun
Visitante
A partir de ahora utilizaré el nick de spyfly que ya registré mi FW en el club vaio...
