Condividi la tua esperienza!
Ciao a tutti per un problema che ho rilevato nella connessine del mio notebook con il televisore in oggetto che utilizzo come monitor esterno.
Ho riscontrato una anomalia nel momento in cui metto iberanzione il portatile o spengo momentaneamente il televisore lasciando acceso il pc.
In questi 2 casi specifici al momento del riavvio del pc o della riaccensione del televisore connesso l'immagine visualizzata è "tagliata" di circa un pollice su ogni lato dello schermo (praticamente non vedo il pulsante Start di Windows e la X in alto per chiudere una finestra).
Per risolvere questo problema attualmente ho visto che l'unico modo è quello di "girare" momentaneamente il segnale video al laptop e poi portarlo ancora al televisore che si "riaggiorna" e visualizza l'immagine correttamente non tagliata.
Da notare che in caso di riavvio standard del portatile il problema non si presenta.
Come posso risolvere questo problema? Trovo molto comodo spegnere il televisore lasciando lavorare il computer e poi successivamente riaccendere il televisore ma il fatto di trovare l'immagine ogni volta tagliata e da impostare è davvero fastidioso.
Grazie per l'attenzione.
Messaggio modificato da andrecal
A causa di un bug piuttosto che di un necessario refresh.
Con il tasto speciale Fn+F7 non puoi "girare" l'immagine al portatile e nuovamente al TV in modo rapido, ovviamente non vuole essere una soluzione al problema, solo un modo per aggirarlo velocemente.
Anche facendo clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionando Risoluzione dello schermo, i valori sono 1920 x 1080?
Il computer è collegato in VGA o HDMI?
La risoluzione del tuo schermo?
Il computer è collegato con l'HDMI e la risoluzione in uscita è 1920x1080 cioè perfettamente adatta al tipo di televisore attaccato.
Come descritto prima praticamente l'immagine viene tagliata solo quando metto in iberanzione/sospensione il pc o quando spengo e riaccendo il monitor, non al riavvio, è come se peredesse dei settaggi.
Hai idee per risolvere?
Sempre che sia risolvibile, hai tentalo la modifica di alcuni parametri nel software di gestione della tua scheda video?
Ovviamente, non avendo il tuo stesso VAIO, non posso suggerirti esattamente cosa, dipendere dai parametri modificabili nel software.
Si ci sono molti parametri anche perchè il mio pc è dotato di 2 schede video. Sinceramente non so dove mettere mano.
La spiegazione la troviamo tra le caratteristiche del tuo VAIO.
Schermo esterno a risoluzione massima 1920 x 1200
Se, tramite software, la scheda video non prevede la possibilità di modificare questo valore, è ovvio che dopo ogni interruzione il TV ridimensioni a 1920 x 1080 (HDMI) la risoluzione in entrata.
I 120 pixel "in più", rispetto alla risoluzione di HDMI, sono quelli che non permettono di vedere Start o la X.
Ma io in uscita ho impostato 1920x1080 non 1920x1200. Perchè dovrebbe perdere questo settaggio?
Io infatti uso FN + F7 ma vorrei capire come arrivare a una soluzione definitiva.
Col tasto del mouse non ho provato.
Ho notato però che quando avvio il sistema da zero inzialmente parte con i bordi tagliati e poi successivamente si adatta e cambia anche il settaggi colore del monitor. Può esserti d'aiuto a capire?
Quello che è relativamente facile capire è che il problema può essere la sospensione/ibernazione.
Risolverlo è tutta un'altra cosa, potrebbe anche non essere possibile, almeno intervenendo ad un livello superficiale.
