Condividi la tua esperienza!
Ciao a tutti come da titolo ho un problema con il Masterizzatore MATSHITA BD-MLT UJ230AS
giorni fa vado per masterizzare un cd e non mi trovavo più nelle risorde del computer il masterizzatore come se non fosse installato, allora ho visto nelle risorse hardware e vedo che mi fa il punto interrogativo giallo e non mi installa il driver allora lo disinstallo e rinstallo ma non me lo installa più mi da errore come debbo fare mi ha sempre funzionato bene anche se metto un cd sento che gira e lo legge bene lo ho anche rimosso e riattaccato ma nulla non lo riesce ad installare cosa devo aggiornare o rinstallare grazie!
Tramite Gestione dispositivi hai disinstallato e reinstallato solo il driver o la periferica?
Se il solo driver, prova a disinstallare del tutto il drive ottico e tenta con "Rileva modifiche hardware" (menu di Gestione dispositivi).
Eventualmente potresti tentare con "Ripristina configurazione di sistema", se hai a disposizione un punto di ripristino antecedente al problema.
Si purtroppo non mi riesce a installare il driver lo ho anche riscaricato ma nulla!?? Il ripristino non ha risolto purtroppo...
Ho trovato la soluzione su un forum meno male ecco qua altro che assistenza telefonica sony:
Codice 19: Impossibile avviare il dispositivo hardware. Le informazioni di configurazione nel Registro di sistema sono incomplete o danneggiate
Aggiornamento: agosto 2007
Si applica a: Windows Server 2008
Nella casella di testo Stato dispositivo della scheda Generale della finestra di dialogo Proprietà dispositivo di Gestione dispositivi viene visualizzato il messaggio seguente:
Impossibile avviare il dispositivo hardware. Le informazioni di configurazione nel Registro di sistema sono incomplete o danneggiate. Per risolvere questo problema, disinstallare e quindi reinstallare il dispositivo hardware. (codice 19)
Diagnosi
I dati del Registro di sistema per il dispositivo e il relativo driver sono stati danneggiati.
Risoluzione
È stato rilevato un problema del Registro di sistema che può verificarsi quando vengono definiti più servizi per un dispositivo, in caso di errore durante l'apertura della voce del Registro di sistema relativa al servizio o se non è possibile ottenere il nome del driver da tale voce.
Provare a eseguire una delle operazioni seguenti:
oppure questa:
Start, esegui, regedit, ok
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-
E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
effettua il backup (esporta la chiave di registro) e quindi cancella i
seguenti valori:
"UpperFilters"
"LowerFilters"to
poi ho disinstallato di nuovo il masterizzatore ho rifatto rileva modifiche hardware eme lo ha installato perfettamente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Disinstalla e Rileva modifiche hardware..., come ti avevo suggerito nella mia prima risposta?
Probabilmente anche la sola pulizia del registo di sistema, con un siftware come CCleaner, avrebbe risolto il prblema della chiave.
L'importante comunque è che tu abbia risolto.
