annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Problema Porta Ethernet Vaio VGN-CS21S
lollyjolie
Visitatore
Ciao a tutti.
Avrei un problema alla porta ethernet del mio vaio (che non ha neanche un mese).
In pratica il cavo di rete lan, una volta collegato balla sensibilmente, causandomi disconnessioni continue. Succede anche se faccio movimenti impercettibili (anche se ad esempio appoggio un qualcosa sul tavolo).
Di sicuro non è un problema del cavo perchè l'ho acquistato nuovo (e prima di questo ne ho provati diversi).
E' normale che ci sia così tanto "gioco"?
Sapete se c'è una soluzione oppure lo devo portare in assistenza?
E' un pezzo sostituibile?
Grazie
2 RISPOSTE 2
simugrin
Nuovo
la prima cosa che devi fare e comprare un nuovo cavo lan,anche se e nuovo non si sa mai,...
se va avanti a non funzionare portalo li dove l' hai comprato e fatelo cambiare!!se hai garanzia,se il computer ha 1mese allora ha sicuro garanzia(di solito i vaio hanno 2 anni di garanzia) :slight_smile:
lollyjolie
Visitatore
Ciao!
Il cavo che ho provato è nuovo (in realtà ne ho provati diversi) e il problema sussiste.
Il fatto è che se devo portarlo in assistenza come faccio con tutti i dati che ho dentro? Non voglio che degli sconosciuti possano vedere quello che ho.
