отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не работает web camera VPCCB2S1R
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Kudr9I
Посетитель
Приветствую всех!
Не работает веб камера на VPCCB2S1R. После покупки примерно через месяц перестала работать. После обновления через центр обновления и переустановки скайпа все заработало. Еще через месяц опять перестала работать.
Сейчас камеры нет даже в диспетчере устройств.Уже удалена программа arcSoft web cam.
Что делать, с чего начать исправление ошибки?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Сделайте восстановление системы ,если уж после этого не заработает камера ,тогда только один путь в СЦ.
3 ОТВЕТ 3
klopio
Профи
Поробуйте снять статическое напряжение ,после этого возможно появятся драйвера для камеры.
Делается это так.Отсоединяем ноут от сети ,вынимаем батарею .,нажимаем кнопку сеть и держим ее секунд 20-30 .Потом собираем в обратном порядке.Должны появится драйвера для камеры.
Если это не поможет ,тогда придется качать и ставить программу WebcamMax или ArcSoft vebcam ,там все драйвера для камеры .
Если в программе переустановки драйверов и программ есть Arcsoft , то лучше конечно восстановить от туда ,из диска рековери ,а не качать с интернета.
Message was edited by: klopio
Kudr9I
Посетитель
Не помогло ничего из перечисленного. Собственно, камера по-прежнему не видиться системой. Как будто не подключена к компьютеру. Даже в диспетчере устройств отсутствует. WebcamMax фотографирует и снимает черный квадрат, лампочка у камеры при этом не загорается. ArcSoft webcam сообщает, что не находит камеру или она используется др. приложением.
Как еще можно попытаться исправить проблему? Или в сервис пора идти?
klopio
Профи
