отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
помогите !!постоянно горит лампочка Wireless
РЕШЕНО
profile.country.uk_UA.title
MAKS_YALTA
Посетитель
установил  Windows 8 на свой ноут  SVE1111M1RW,поставил все драйвера ,но почему то постоянно горит лампочка Wireless ..
отключал через деспетчер устройств ,но не помогает отключить её .
да и при включённой Wireless  неловит вайфай ..
может кто нибудь знает что с этим делать ? может драйвера не те я установил ..
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Если нет , сделайте сдедущее ...
сделать сброс статики , иногда помогает во в многих случаях .После этого должны показаться все неизвестные устрйства .
Выключаете ноут , от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть и держите ее 30-40 секунд , потом  попейте чай , кофе , потом собираем в обратном порядке , смотрим .
11 ОТВЕТ 11
klopio
Профи
Привет .
Не знаю как в вашем , но обычно в ноутах для отключения стоит механический переключатель wireless .
Похоже драйвер стоит не правильно .
Вам надо почитать темы про 8 ку как и где искать драйвера .
https://www.sony.ru/discussions/thread/188062?tstart=90
profile.country.ru_RU.title
muhin73
Посетитель
Таже проблема...и пропал блютуз. Не знаю,что делать. В диспетчере устройств блютуза не видно. Ноут SVE14S1E1RW. Чего делать ума не приложу..
klopio
Профи
Переставьте драйвер блютуз и все дела .
muhin73
Посетитель
Я не знаю какой блютуз адаптер стоит в ноуте. Те драйвера, которые пытался установить со страницы поддержки не помогают.
klopio
Профи
В диспетчере удалите драйвера блютуз , windows потом сама обновит и поставит .
Message was edited by: klopio
muhin73
Посетитель
Очень трудно удалить драйвер устройства, которого нет в диспетчере...Не находите?
Нужен скрин?
klopio
Профи
muhin73
Посетитель
Частично помогло. Блютуз работает. Не могу добиться, чтобы гас индикатор Wireless. Выключаю и вай фай и блютуз, а он не гаснет. Механического выключателя нет к сожалению. Для ноута в автономке лишний расход энергии...
П.С.Спасибо!
klopio
Профи
Тогда надо почитать справку Как он выключается , если вообще выключается . Возможно через vaio smart network .
