отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
проблематика восстановления системы после замены HDD на SSD
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Neax84
Посетитель
Добрый день. Решил на Sony VAIO SVS1512X1RB заменить штатный HDD на купленный SSD.
Заменил. С рекавери DVD восстановился, но после перезагрузки горит логотип VAIO и бегают точки, больше ничего не происходит. Перегружал несколько раз - тоже самое.
Подскажите в чем может быть проблема? Может причина - меньший размер SSD по сравнению со штатным HDD?
Теги (2)
30 ОТВЕТ 30
_Shin_
Исследователь
Тогда не знаю чем помочь. Я бы чистую ось ставил.
alexrz
Опытный
Проверьте работоспособность ssd. Возможно вы неправильно производите восстановление из рекавери. Что выдает биос? Он видит ваш ssd и с каким размером? Предположения о том что рековери дискам нужен тот же hdd, что стоял раньше - заблуждение. За последний год я два раза менял hdd отличными по характеристикам от заводского, последняя замена была успешна произведена на ssd. Windows 7 или 8, на мой взгляд, не имеет значения.
https://www.sony.ru/discussions/message/1247760#1247760
Neax84
Посетитель
ССД работает,
как "правильно" восстанавливать из рекавери?
alexrz
Опытный
во первых, вам надо отформатировать ssd, но не штатными средствами (они не очень полезны для этого типа накопителя), а, например, утилитой с partedmagic.com она бесплатная. Качаете образ с сайта, создаете загрузочный cd, с него делаете erase - самый первый пункт меню. Далее и самое главное - во время установки системы с рекавери дисков отключите всю переферию: мыши, флешки и т.д. . Если не поможет повторная установка - обратитесь к продавцу ssd с претензией, пусть сами устанавливают или возвращают деньги. У вас по разъемам/размеру полное соответствие? Например у меня 2.5 дюйма размер и SATA2 разъем.
Neax84
Посетитель
Спасибо за совет, по размерам все ОК.
Думаю продавец тут не при чем: диск-то работает, а вот в СЦ Сони, если что - обращусь...пусть ставят сами :
alexrz
Опытный
Проще именно к продавцу диска! За спрос, во всяком случае, денег не возьмут. Сони начнет петь старые песни - нужно устанавливать дички купленные у нас, ваш диск куплен не у нас, гарантия на него не работает и т.д.
profile.country.RU.title
akelesy
Даже другую. Формально они не могут менять оригинальный состав.
OM NAMAH SHIVAYA
don_Jenaro
Участник
Привет.
А ведь формально-то что получается? Закатанная в болванку винда - это образ всей системы, а не только ОСи. Значит, там главный носитель информации тоже прописан как винчестер, а не SSD. Возможно, во время установки (заливки) образа система пытается определить и установить именно ВИНТ, какового нет уже в кишочках. Советую чистую установку.
Удачи.
Errare humanum est, камрады!
alexrz
Опытный
don_Jenaro wrote:
...Возможно, во время установки (заливки) образа система пытается определить и установить именно ВИНТ, какового нет уже в кишочках...
Повторюсь, у меня все нормально устанавливается с рекавери дисков и на ssd и на hdd. Проще клонировать систему акронисом тогда, чем с чистой установкой связываться.
don_Jenaro
Участник
Ну, ежели Acronis... У него, насколько знаю, образы довольно гибкие, это может прокатить вполне. Поддерживаю!
Удачи.
