Делитесь своим опытом!
Независимо от того, какую задачу выполняет ноутбук, постоянно громко шумит вентиляция. Сначала думал, что ноутбук относится к бракованной серии, проверил по серийному номеру - оказалось, что всё в порядке - не относится, но предлагаемое обновление биоса для тех ноутбуков, которые перегреваются, всё равно поставил. Это проблему не решило. Что делать? Может кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
Решено! Перейти к решению.
У шумной работы вентилятора две причины. Это его преждевременное включение, устраняемое сменой BIOS или ПО управления охлаждением, и перегрев, связанный с забитостью пылью радиатора или усыханием термопасты. Вы сначала замерейте температуру включения вентилятора на полную мощность и отпишите здесь. Тогда и видно будет, что нужно делать.
Пропылесосьте со стороны ламелей:)
Кроме того, если совсем одолевает шум, можно изменить режим охлаждения.
Добрый день.
Я точно не помню ,но есть какой то драйвер или программа,которая регулирует вентилятор.Она ставится сама при первой установке системы .Если не тяжело можно восстановить из рековери систему .Если не хотите переустанавливать ,.подождите ,может кто то другой подскажет как он называется .драйвер этот
А я бы начал с исключения не менее вероятной третьей возможной причины:
посмотрел бы на загруженность процессора в фоновом режиме (без запуска пользовательских приложений). И, если процессор постоянно загружен (> 5-15% или выше, в течение длительного времени после загрузки ПК, >30 мин.) - посмотреть чем загружен (если умеешь пользоваться хотя бы самыми простыми средствами, напр. "Диспетчер задач"), задумался бы на предмет наличия в системе "зловреда".
Естественно, все выше сказанное относится к ситуации, когда уже отработали все сервисы антивирусной программы и полное сканирование системы было выполнено до этого эксперимента. Кстати, а она есть? и какая?
Вентиляцию всю чистил и снаружи и внутри, но это никак не повлияло на уровень шума.
А режима тишины на моей модели среди режимов охлаждения, кстати, нет.
Режим тишины он не на всех ноутах стоит .поэтому правильно подсказали ,посмотрите насколько и чем загружен процесор .,посмотрите сколько памяти используется .
Возможно видео драйвер криво встал ,поэтому грузит сразу на полную .......
Да вроде ничем таким процессор не загружен, скрины ниже
Я бы в такой ситуации сделал бы полное восстановление системы.Ведь когда покупали ноут он не шумел сразу ?.Если после восстановления будет шуметь сразу.то придется нести в СЦ.
Возможно перегревается что то сильно.запустите эверест или IADA посмотрите температуру .
Message was edited by: klopio
Люди помогите, дублирую тему, тк. в предыдущей ни кто не отвечает.
у меня новый ноутбук SVE-1712E1R/W
все лицензионное, антивирус касперский, драйвера после покупки сразу обновил.
Есть опыт с hp и тошибой, такого не было:
ШУМ от кулера.
В настройках нет галки "режим тишины" подскажите что можносделать голова уже болит от монотонного шума, уже жалею что купил сони.
ps если ни чего не делать, просто открыт броузер, кулер шумит и шумит сильно, проц 3-6%
Спасибо!
