Делитесь своим опытом!
Данный мини-гайд поможет вам установить ЧИСТУЮ Windows 7 (32bit) на ноутбук Sony VAIO серии VGN-FW**
Причём будут работать ВСЕ функциональные кнопки, яркость, громкость, будут необходимые утилиты от Sony, которые шли изначально с буком, а самое главное, ВСЁ БУДЕТ ФУНЦИКЛИРОВАТЬ ОТЛИЧНО!
Ниже приведен КОНКРЕТНЫЙ пример чистой установки Windows 7 (32 bit) на бук Sony VAIO VGN-FW11SR.
Для других моделей ноутов серии FW** всё делается аналогично. Различия могут быть только в ссылках на драйвера и утилиты с оф. сайта, а также в названиях папок после их разархивации после скачивания.
В любом случае, всё получится (проверено почти на всех моделях FW серии Sony VAIO), нужно только быть внимательнее.
Руководство для Sony VAIO VGN-FW11SR
Итак, начнем.
Нам понадобятся:
1. Образ Windows 7 (32bit), записанный на болванку
2.Следующие драйвера и утилиты для ноутбука:
(ссылки приведены на драйвера и утилиты от бука FW11SR, но, как правило, у серии FW все одинаковое. Необходимо скачать свои родные с сайта техподдержки в разделе "Первоначально установлено", если у вас другой бук. Отличия могут быть только в драйверах, если, например, у вас на буке адаптер беспроводной сети установлен фирмы INTEL, а не Atheros, как в моём случае. Утилиты у серии FW одинаковые 😃
a. Sony Shared Library - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/SONY%20SHARED%20LIBRARY%205.0%20_%205.0.00.16220.ZIP
b. Settings Utility Series - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/Setting_Utility_Series_4.0_082Q_4.0.00.17250.zip
c. VAIO Control Center - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/VAIO_Control_Center_3.0_082Q_3.0.00.16210.zip
d. Intel Chipset Driver - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/CHIPSET%20DRIVER%20INTEL%208.2D_8.2.0.1014A.ZIP
e. ICH9-E/M SATA AHCI (он же SATA Driver Intel Non-RAID) - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/SATA%20DRIVER%20INTEL%20NON-RAID_8.0A_8.0.0.1039.ZIP
f. ATI Driver (по желанию, при установке Windows 7 поставится версия 8.6 автоматом) - я качал отсюда http://www.drivercup.com/DriverDownload/AMD_10-3_mobility_vista_win7_32_dd_ccc.zip
g. Audio Driver Realtek - советую брать с оф. сайта Realtek http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&Down...
(Заходим на страницу, ставим галку рядом с "I accept to the above", ждем, жмём кнопку "Next", жмём "High Definition Audio Codecs (Software)", в списке находим строку "Vista, Windows7 Driver(32bits) Driver only (Executable file)" и нажимаем справа одну из трёх ссылок "GO")
h. Audio Driver Realtek HDMI - советую брать с оф. сайта Realtek http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&Down...
(Заходим на страницу, ставим галку рядом с "I accept to the above", ждем, жмём кнопку "Next", жмём "High Definition Audio Codecs (Software)", в списке находим строку "ATI HDMI Audio Device" и нажимаем справа одну из трёх ссылок "GO")
i. Ethernet Driver - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/ETHERNET%20DRIVER%20MARVELL%2010.53%20VF_%2010.53.2.3.ZIP
j. Wireless LAN Driver Atheros (винда поставит сама) - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/WIRELESS%20LAN%20DRIVER%20ATHEROS%20%207.6B%20_%207.6.0.83...
k. Modem Driver - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/MODEM%20DRIVER%20CONEXANT%207.62%20VF%20_7.62.00.50.ZIP
l. Bluetooth Driver - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/BLUETOOTH%20DRIVER%20BROADCOM%206.1S3Q208%20_6.1.0.2200_LO...
m. Pointing Device Driver (Тачпад) - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/POINTING%20DRIVER%20ALPS%207.0H_7.0.501.10.ZIP
n. Memory Card Reader Writer Ricoh (MS) - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/Memory_Card_Reader_Writer_Driver_Ricoh_MS_6.3B_6.3.0.50.zi...
o. Memory Card Reader Writer Ricoh SD CRPM - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/MEMORY%20CARD%20READER%20WRITER%20DRIVER%20RICOH%20SD%20CP...
p. Vaio Event Service - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/VAIO%20EVENT%20SERVICE%204.0%20082Q%20_%204.0.00.19100.ZIP
q. SFEP Driver (Sony Firmware Extension Parser Driver. Можно не скачивать, винда поставит сама) - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/SFEP_Driver_Sony_8.0E_8.0.0.1.zip
r. VAIO Power Management - можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/VAIO%20POWER%20MANAGEMENT%203.0%20_%203.0.00.05270.ZIP
Для других моделей скачиваем соответствующие драйвера и утилиты. Найти их можно на оф. сайте техподдержки Sony VAIO http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/index.aspx?l=ru_RU&m=0
Все скаченные драйвера и утилиты необходимо распаковать и скопировать/записать на любой носитель (болванки, внешний жесткий диск, флешку...) ЗАРАНЕЕ перед установкой Windows 7 (32bit).
При распаковке получатся папки с названиями соответствующих драйверов/утилит. Их я и буду использовать ниже на примере FW11SR.
Рекомендую также создать диски восстановления Windows Vista, которая изначально стояла на буке. Мало ли что пойдет не так...
1. Вставляем диск с Windows 7 (32 bit) в привод, устанавливаем винду. При выборе установки выбираем полную установку (НЕ ОБНОВЛЕНИЕ!!!). Ставим винду на раздел C:/, где стояла Vista. Не надо удалять раздел восстановления! Оставьте его и не трогайте.
После установки рекомендую отключить UAC (Контроль Учетных Записей) Пуск-Панель управления-Учетные записи пользователей и семейная безопасность-Учетные записи-Изменение параметров учетных записей, переместить ползунок в нижнее положение, нажать "ОК", перезагрузиться.
2. Установка драйверов и утилит:
Сразу скажу, драйвера и утилиты надо будет устанавливать разными способами. Иногда просто файлом Setup, иногда вручную через диспетчер устройств, а иногда в режиме совметимости.
В каждом пункте подробно опишу.
Итак, вставляем носитель с распакованными драйверами и утилитами (болванка, флешка, внешний жесткий диск или чего там у вас еще... 😃
a. Установка Sony Shared Library
Просто запускаем Setup из папки "Sony Shared Library 5.0 - 5.0.00.16220", после установки перезагружаемся.
b. Установка Setting Utility Series
Просто запускаем Setup из папки "Setting_Utility_Series_4.0_082Q_4.0.00.17250", после установки перезагружаемся.
c. Установка VAIO Control Center
Просто запускаем Setup из папки "VAIO Control Center 3.0 (082Q) - 3.0.00.16210", после установки перезагружаемся.
d. Установка Chipset Driver Intel
Заходим в папку "Chipset Driver Intel 8.2D_8.2.0.1014A", на файле Setup кликаем правой кнопкой мыши-Свойства-вкладка Совместимость-ставим галку "Запустить программу в режиме совместимости с:" -выбираем Windows Vista-жмём ОК внизу.
Теперь запускаем Setup, после установки перезагружаемся.
e. Установка ICH9-E/M SATA AHCI (Он же SATA Driver Intel Non-RAID)
Запускаем "Диспетчер устройств" через Пуск-Панель управления-Оборудование и звук-Диспетчер устройств.
В диспетчере устройств находим строку "IDE ATA/ATAPI контроллеры", открываем её и видим что-то вроде "Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA" или подобное.
Кликаем правой кнопкой мыши по нему, далее: Обновить драйверы-Выполнить поиск драйверов на этом компьютере-Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов-Установить с диска-кнопка Обзор-указываем файл "iaAHCI" из папки "SATA Driver Intel Non-RAID_8.0A_8.0.0.1039", жмём ОК, после установки перезагружаемся.
f. Установка Видео-драйвера ATI (по желанию)
Просто запускаем установочный файл, после установки перезагружаемся.
g. Установка Audio Driver Realtek
Просто запускаем установочный файл "Vista_Win7_Rбла бла_x86", скаченный с сайта Realtek, после установки перезагружаемся.
h. Установка Audio Driver Realtek HDMI
Просто запускаем установочный файл "HDMI_Rбла бла", скаченный с сайта Realtek, после установки перезагружаемся.
i. Установка Ethernet Driver
Запускаем "Диспетчер устройств", во вкладке "Сетевые адаптеры" находим что-то вроде "Универсальный Ethernet-контроллер Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet" или подобное.
Кликаем правой кнопкой мыши по нему, далее: Обновить драйверы-Выполнить поиск драйверов на этом компьютере-Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов-Установить с диска-кнопка Обзор-указываем файл "yk60x86" из папки "Ethernet Driver (Marvell) 10.53 VF - 10.53.2.3", жмём ОК, после установки перезагружаемся.
j. Установка Wireless LAN Driver Atheros
Не понадобится, винда сама подтягивает драйвер при установке.
k. Установка Modem Driver
Запускаем "Диспетчер устройств", во вкладке "Модемы" находим что-то вроде "Программный модем HDA CX11270" или подобное.
Кликаем правой кнопкой мыши по нему, далее: Обновить драйверы-Выполнить поиск драйверов на этом компьютере-Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов-Установить с диска-кнопка Обзор-указываем файл "SnSZIRXz" из папки "Modem Driver (Conexant) 7.62 VF - 7.62.00.50", жмём ОК, после установки перезагружаемся.
l. Установка Bluetooth Driver
Заходим в папку "Bluetooth Driver (Broadcom) 6.1S3Q208 - 6.1.0.2200_logo", на файле Setup кликаем правой кнопкой мыши-Свойства-вкладка Совместимость-ставим галку "Запустить программу в режиме совместимости с:" -выбираем Windows Vista-жмём ОК внизу.
m. Установка Pointing Device Driver (Тачпад)
Заходим в папку "Pointing Driver (Alps) 7.0H - 7.0.501.10", на файле Setup кликаем правой кнопкой мыши-Свойства-вкладка Совместимость-ставим галку "Запустить программу в режиме совместимости с:" -выбираем Windows Vista-жмём ОК внизу.
n. Установка Memory Card Reader Writer Ricoh (MS)
Запускаем "Диспетчер устройств", во вкладке "Неизвестные устройства" находим "Основное системное устройство" или подобное.
Кликаем правой кнопкой мыши по нему, далее: Обновить драйверы-Выполнить поиск драйверов на этом компьютере-Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов-Установить с диска-кнопка Обзор-указываем файл "rimsptsk" из папки "Memory_Card_Reader_Writer_Driver_Ricoh_MS_6.3B_6.3.0.50", жмём ОК, после установки перезагружаемся.
o. Установка Memory Card Reader Writer Ricoh SD CRPM
Запускаем "Диспетчер устройств", во вкладке "IDE ATA/ATAPI контроллеры" (иногда в "Неизвестные устройства") находим оставшееся устройство SD карточек, что-то вроде "Стандартный SDA-совместимый SD хост-контроллер" или подобное.
Кликаем правой кнопкой мыши по нему, далее: Обновить драйверы-Выполнить поиск драйверов на этом компьютере-кнопка Обзор-указываем папку "Memory Card Reader Writer Driver (Ricoh) (SD CPRM) 3.1D - 0.0.1.0", жмём ОК, после установки перезагружаемся.
p. Установка VAIO Event Service
Просто запускаем Setup из папки "VAIO Event Service 4.0 082Q _ 4.0.00.19100", после установки перезагружаемся.
q. Установка SFEP Driver (Sony Firmware Extension Parser Driver)
Не требуется. Винда сама подтянет его во время установки.
r. Установка VAIO Power Management
Просто запускаем Setup из папки "VAIO Power Management 3.0 - 3.0.00.05270", после установки перезагружаемся.
Также настоятельно рекомендую поставить VAIO Update 5, который можно взять тут ftp://ftp.vaio-link.com/pub/VAIO/Updates/EP0000211610.exe
Всё! Можно теперь накатывать всё остальное, что вам угодно (антивирусники, офис, бла бла бла...).
Удачи вам!
Ну чтож, есть ещё один вариант на проверку :smileygrin:
Таки поставил я винду 7 и кнопки заработали.
А есть ли такой мини-FAQ по Sony Vaio VPC-EB1Z1R/B? Гуглил, но ни чего не нашел.
Поставил на FW11MR все в указанном порядке, но почему-то не встает Memory Card Reader Writer Ricoh SD. Когда в диспетчере даю путь на драйвер, он не видет файл в папке. И в итоге не работают функциональные кнопки. Пока не накатил все остальное, может кто подскажет в чем проблема? Может надо все ставить не совсем в том порядке в котором написал автор или в чем еще может быть проблемма? HELP
Вопрос по драйверу Realtek. К сожалению, не запомнил, как выглядела панель настройки звуковых эффектов под Вистой. Ставлю под Win-7 и родной соневский драйвер и оригинальный с оффсайта - эффект одинаковый. Устройство определяется правильно, звук есть, но не запускается панель управления Realtek, соответственно нет и иконки в панели задач. Причем в реестре в автозагрузке ссылка на ее запуск есть, но не запускается, даже руками. Какие-то настройки добавились в "Звук", есть Dolby Control Center, а вот реалтековских настроек нет. Так и должно быть, или это все-таки косяк и его можно исправить?
А мне вот интересно, указанный порядок действий по установке ОС можно считать типовым для всех моделей ноутов и версий ОС (виндовс)?
У меня старая сонька 2006 г.в. FE11. Хочу ее почистить, поставить хрюшу, все драйверы, утилитки и все проч. Можно ли этим мини-факом воспользоваться?
У меня FW31ZJ, изначально установлена Vista. Короче, не могу понять какие драйвера надо скачивать с сайта? В разделе "Windows 7" есть, например, 2 драйвера Setting Utility Series (7UPG_Setting Utility Series и Setting Utility Series - 5.0.1.10300) Какой из них надо качать? Или надо брать драйвера из раздела "Первоначально установлено"???
Помогите пожалуйста
