Делитесь своим опытом!
Вобщем поюзав это чудо,можно сказать только одно - Vista была испытательным полигоном для Windows7. Даже в стадии беты система просто летает без твиков. Да,баги есть и драйверов пока мало(мой жёсткий показывает в бенче 2.00=)в Viste 4.7...Но просто умопомрачительная скорость копирования - 30-40мб/сек,на Висте 10-12 мб/сек...Великолепная оптимизация вай-фай соединения - настройка происходит в стадии подготовки рабочего стола,скорость почему то тоже выше - вот это я понять не могу(может всё дело в наконец то некриво написанных драйверах?)Поработав в Windows7 создаётся впечатление что нашёл операционку своей мечты. Поддержка ISO,декодеров,тачскрина,малые системные требования - сделают эту OS не просто лидером,а безоговорочным лидером на рынке OS.
Драйвера от Висты встали безукоризненно(через диспетчер устройств),видеодрайвер был скинут Microsoft через Update + фикс на MP3 файлы(WMP повреждал их раньше)
Короче это что то - Windows7.
Скрины с ноута http://fotki.yandex.ru/users/anisim713/view/139936/
http://fotki.yandex.ru/users/anisim713/view/139937/
P.S Не советую ставить бету W7 людям,плохо разбирающимся в принципах работы OS и железа.
На форуме и так достаточно хелпов=)
И вот интересен ещё такой вопрос. Ближе к лету Microsoft начнёт поставлять OEM - сборки для своих партнёров(это будет по-любому - иначе к Рождеству потребители останутся без W7).Возможно ли будет лицензионным пользователям Висты перейти бесплатно или с минимальными потерями на W7?
Я понимаю что этот вопрос надо задавать самой Microsoft...но и от позиции OEM - производителей много чего зависит. Надеюсь ближе к лету получить ответ=)
Тоже хочу поюзать-посмотреть. Ставили параллельно с Вистой?
Нет - с XP. Сначала разбил диск Acronisom - поставил Windows7. При загрузке определяются 2 системы - W7 и XP. Дефолтная - W7. Если же надоело баловаться тестом - то удалял W7 таким образом:
1. Устанавливал программу(на XP)EasyBCD.
2. В программе по дефолту ставил XP.Перезагруз.
3. В разделе remove/add entries удалял загрузочную запись Windows7.
4. Перезагружался.
5. Вставлял в дисковод диск с Acronis - удалял раздел с Windows7.
6. Перезагруз - и у нас снова полноценный хард с Windows XP=)
По идее и с Вистой та же схема должна быть,но я не пробовал,потому как прекратил отношения с этой операционкой(но ключик сохранил - решения Microsoft непредсказуемы - объявят об апгрейде - а у меня ключа нет...)
Не поленитесь - кто интересуется W7 - понажимайте на плюсики в шапке темы=)
На данный момент это наиболее полное описание замечаний и советов по W7.(в Рунете)
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1410610
Печально конечно что нет пока оптимизированных драйверов под семёрку. Те вистовские драйвера,что устанавливаются через диспетчер оборудования - никак не влияют на производительность. Что они есть - что их нет...система работает также шустро...по моему даже быстрей с дефолтными дровами(за исключением видео). Но это субъективное моё=)
Бенчмарк вообще творит чудеса - такое выдаёт,что диву даёшься. Жёсткий - 2, аэро - 2,8...а вот 3d графика - 5,1...Такого разлёта просто не должно быть - всё дело в отсутствии оптимизированных драйверов под систему. Посоветовали откл. кэш жесткого и снова проверить на бенче. Так интересно - кэш вообще не включается(при установленном виста драйвере)
http://fotki.yandex.ru/users/anisim713/view/140000/
Ждём-с короче W7 драйвера под железо. Думается мне что недолго ждать(судя по видеодрайверу)
Поставил Windows 7 64 bit с руссификацией, которую сам и собирал (http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1438002). Все отлично, только вот не могу найти последние 64-битные дрова для SATA. Из-за этого занижена оценка производительности жесткого диска в свойствах Компьютера. Ноут VGN-FZ31MR. Помогите, пожалуйста. Киньте ссылку, если знаете, где лежат. Нужны для Vista 64bit, но можно попробовать и для XP 64bit
Вместо видеодрайвера под семёрку поставил вистовский последний(семёрочный начал глючить с аэро при сворачивании WOW), и удалил драйвер висты под жесткий диск - поставил дефолтный от майкрософт и вот результат=)
http://fotki.yandex.ru/users/anisim713/view/140249/
P.S Кстати,отключение кэша никак не влияет на оценку харда, и при включённом кэшировании всё равно показывает 4,5
Заинтересовали, черти... Пойду качать и ставить
