отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!
raskoyo
Посетитель
Купил бук, так что теперь ваш соклубник. Но уже появились проблемы. Снес Висту и поставил ХР, но беда с дровами. Помогите найти. Модель бука - VGN-Z11XRN. Заранее спасибо.
3 ОТВЕТ 3
Black_Ru
Посетитель
Если не найдете драйвера через обычный поиск. Скачайте Everest Utility
Посмотрите какая плата стоит, зайдите сюда:
http://esupport.sony.com/US/perl/select-system.pl?DIRECTOR=HOME&PRODTYPE=24
поищите ноутбук другой модели, но с тем же набором микросхем (соответственно, чтобы драйвера были ХР) качайте и устаналивайте, я делал именно так, у меня все работало.
Если плата Intel, соответственно и драйвера на сайте intel можно найти.
alesafro5
Новый
Все драйвера под ХР :www.vaio-link.com
no.other
Посетитель
установка драйверов на последние модели проще простого.
Хр ставиться с компакта который у вас лежит в коробке с ноутбуком, затем ставятся обновления [DVD disk]:\VAIO\XP downgrade\Z1\ setup.bat
Далее идем http://support.vaio.sony.ru/os/xp/downgrade/index.asp?site=voe_ru_RU_cons
затем после всех соглашений скачиваем утилиту Xp downgrade и после чего она автоматически закачивает дрова и их устанавливает.
Если качать с другого компа, то все можно записать на CD и затем скинуть на вашу Z-ку и установить воспользовавшись вышесказанной утилитой
все драйвера и необходимые утилиты устанавливается автоматически
Ну, а если хочется усложнить процесс, то можно все дрова скачать самому отсюда ftp://ftp.vaio-link.com/PUB/os/XPDOWNGRADE/Z11/ и настраивать свой ноут долго, но упорно
я бы придерживался бы первого варианта
