cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
kdl-32p3600 y el paquete de tve
profile.country.es_ES.title
victorlgg
Visitante
Tengo un problema con el paquete de la 1, la 2, clan y 24h en el  sintonizador tdt. Mientras cualquier otro aparato en casa los recibe sin  problemas, en el televisor SONY no se sintonizan correctamente. El  técnico de la antena me informa de que es un error comun en TV SONY con  este paquete de la tdtd. Quisiera saber si existe algun modo de  solucionarlo, ya que he actualizado el firmware del equipo y sigue  igual.
Un saludo y gracias.
4 RESPUESTAS 4
-frank-
Visitante
Hola victorlgg y bienvenido al foro:
He encontrado otro hilo del foro sobre un problema similar al tuyo que puede ser un buen punto de partida, sobretodo la aportación de NADX123: https://www.sony.es/discussions/message/642183#642183
Espero que sirva de ayuda y espero que otros miembros de la comunidad puedan sugerirte más soluciones si ninguna de las propuestas funcionase.
Un saludo,
Frank
victorlgg
Visitante
He probado de todo, cambiando el cable, con amplificadores de señal, poniendo la tele en otros sitios, y el problema persiste. Mientras en otros receptores tdt se ve sin problemas, en la television aparece y desaparece como el guadiana. Si en todos los demas aparatos se ve, el `problema no puede ser la antena, debe ser la television. ¿no hay alguna manera de reconfigurarla?
victorlgg
Visitante
Os recomiendo que mireis otras marcas a la hora de comprar vuestro televisor, (he probado una LG y recepciona todo sin problemas y con una calidad de imagen excelente, y de precio andan mas o menos igual), pues Sony NO da solucion a este problema de "sensibilidad" en su receptor de TDT, que, pese a tener una excelente calidad de imagen, tiene dificultades en sintonizar varios paquetes. No entiendo como no se arregla mediante la actualizacion de firmware, una pena, pues la tele se ve de cine la verdad.
elbrujo
Visitante
Ante todo cada caso se debe analizar en si mismo como un caso aislado antes de generalizar.
Necesito unos datos para poder guiarte y llegar a un diagnostico acertado. Cuando dices que probaste todo, me puedes indicar en la prueba de sintonizacion manual donde se ve el canal a sintonizar -del menu asistencia tecnica- que nivel de señal en numeros y color tiene cada canal en general y que nivel los que no sintoniza?
En la ultima linea del lado izquierdo la pantalla indica una serie de numeros que van cambiando a modo de codigo de asistencia tecnica. Anota en cada caso de sintonizacion que codigo indica. Con esa informacion se puede consultar para saber exactamente cual es el problema puntual. En la TV digital no solamente el nivel de señal es la causal de una mala recepcion.
