cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Modelo XH95 : Indicador LED amarillo no se apaga
profile.country.ES.title
Josep_Maria_Ruiz
Explorador
Buenas tardes
Tras diversas pruebas siguiendo el procedimiento expuesto en https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/televisions-projectors/articles/00070387 , no puedo apagar el LED amarillo indicador de funcionamiento del micrófono del mando a distancia. Así mismo, tampoco he visto que funcione el LED ámbar asociado a programaciones de apagado/puesta en marcha del televisor cuando dejo preparada una de dichas programaciones.
¿Alguien ha tenido la misma experiencia?
6 RESPUESTAS 6
sergio.cab
Nuevo miembro
Tengo el mismo problema no lo hebpodido solucionar
he reiniciado varias veces el Tv a version de fabrica, trngo la ultima version actualizada.., pero nada.
Josep_Maria_Ruiz
Explorador
He encontrado una solución para que la luz amarilla se mantenga apagada. De
todas maneras opino que tampoco es normal tener que seguir el procedimiento
que ahora te explicaré. Espero que las próximas actualizaciones solventen
el tema y que el LED sea realmente funcional.
El método:
- Pulsa el botón del micrófono del mando a distancia y haz como si
utilizaras el asistente, pero no hablando sino utilizando la opción de
sugerencias del asistente seleccionando cualquiera de las dos o tres que
aparecen en la parte baja de la pantalla.
- El LED luce un momento de color blanco y se apaga. Antes de que vuelva a
encenderse pulsa el botón TV del mando a distancia y selecciona un canal.
- A partir de ahora no se encenderá más a no ser que utilices el botón HOME
del mando para usar las apps Android.
- Puedes utilizar la opción "edita" de la selección de entradas para crear
un acceso directo de las apps que uses con frecuencia y no tener que ir así
al botón HOME que provoca el encendido del LED.
Espero que te sea útil la explicación. Saludos.
dav1919
Explorador
Buenas tardes,
Yo tengo el modelo 55xh95, y también me pasa. En mi caso es si tengo deshabilitada la detección de "OK google" y uso el micrófono del manos. A mi basta con apagarla y retirar el cable de alimentación para que se vaya.
Saludos.
dav1919
Explorador
Buenas tardes,
Yo he probado otra cosa y me ha funcionado mejor. Al parecer creo que el problema es el botón del mando del micrófono, puede que se quede "enganchado". Yo lo he apretado varias veces y con más fuerza y al parecer ha funcionado.
Saludos.
j_d_r_r
Explorador
Buenas, yo tengo la 65XH95 adquirida recientemente y tengo un problema similar. Se supone que el led amarillo (el pequeñito) debería estar encendido si tienes configurado el asistente como activo (o el ok google) pero yo lo tengo todo apagado y el indicador sigue encendido. De alguna forma en algún momento he conseguido quitarlo pero luego ha vuelto a aparecer... De hecho yo cuando tengo la opción " Detección Ok Google " marcada se me desactiva el led y cundo la tengo quitada se me activa. De locos...
JoseMaria22.
Nuevo miembro
Pues a mi me ha funcionado perfectamente siguiendo el procedimiento que ha indicado Josep_Maria_Ruiz. Mi TV es la 55XH9505.
Gracias por la información tenía ganas ya de quitarlo
