annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
App Dazn
Batman.86
Membro
App Dazn
Buongiorno,da un po' noto che l'app DAZN da dei problemi (credo sia l'app),sia su TV (SONY) che su Smartphone ios oppure android. Avrei notato che quando apro l'app la rotellina di caricamento gira gira e prima che carica e avvia le varie finestre sulla home ci mette un po', vi capita?
Che problema puo' essere? E come posso risolvere se è un mio problema?
Grazie
25 RISPOSTE 25
sonysta
Campione
@Batman.86
Io faccio l'abbonamento annuale in un unica soluzione per "risparmiare" ( eufemismo 😁 ) quest'anno ho pagato 299€ il prossimo 359€ 60 in più. L**ri!
Batman.86
Membro
... Non dico nulla ... Spero in un rientro di sky
sonysta
Campione
@Batman.86
...Si meglio...Anch'io!
Room429
Membro
A me con DAZN (app e servizio pessimo) capitava una cosa alquanto strana.... nella mia rete domestica ho "splittato" la rete wi-fi nelle bande 2.4 e 5 GHz e la mia TV era connessa alla prima. Avevo continuamente cali di risoluzione, interruzione, rotellina che gira ecc.. cosa che non accadeva con nessuna altra app. La cosa certa è che non c'erano problemi di linea o di velocità perché bastava un test della connessione e la velocità del wifi a 2.4 GHz superava i 300 Mbit. Sono passato alla connessione a 5GHz e ogni problema è scomparso.
Problema, ripeto, che aveva solo DAZN.
sonysta
Campione
@Room429
Il problema è che sia io che @Batman.86  ( credo) siamo collegati via cavo e non WIFI quindi il problema è altro...DAZN appunto!
Batman.86
Membro
Confermo mezzo cavo sia diretto al router che tramite switch fatte entrambe le prove.
Anche mezzo dati mobili Tim e Tiscali...
