Condividi la tua esperienza!
Come da oggetto, modelli compatibili:
Ah quindi tu hai il mio modello ? E se non succede a te vuol dire che l'aggiornamento e perfetto?
Posseggo l'oled 55 A8..aggiornato 3 giorni fa e per il momento nessun problema
Su KE-55A89 Ho installato prima l'aggiornamento "bacato" e stamattina la nuova release.
Non ho effettuato il reset per evitare di reinstallare tutte le app, riconfigurare l'audio ed inserire tutte pw dei vari streaming.
Il problema della "rotella al cambio canali" si è quasi risolta dal momento che solo per alcuni canali appare per qualche frazione di secondo.
Il vero problema, comparso già con l'aggiornamento "bacato", è che non funziona più il tasto del microfono sul telecomando. Quando lo premo non si accende più il led e la TV non ha alcuna reazione.
Nel menù impostazioni/telecomandi accessori/telecomando non risulta nessun abbinamento bluetooth e non è possibile abbinarlo dal momento che per farlo bisogna premere contemporaneamente i tasti vol- e microfono (che non sembra funzionare)
ho provato a riavviare tenendo premuto il tasto di accensione sul telecomando, a togliere le batterie dal telecomando e reinserirle dopo aver premuto per 3 secondi il taso off, ho disconnesso la presa di alimentazione senza ottenere alcun risultato.
Secondo me il tasto microfono non è rotto perchè se, ad esempio, tenendo premuto vol+ il volume aumenta ma, se successivamente premo contemporaneamente anche microfono, il volume smette di aumentare, quindi il contatto all'interno del circuito del telecomando si attiva.
In passato ho fatto altri aggiornamenti e non ho mai avuto problemi e non ho mai fatto il reset.
Sono l'unico ad aver riscontrato il problema? qualcuno può darmi una mano a risolverlo?
Come verifico se le mie tv hanno aggiornato il firmware in autonomia? Se lo fanno in autonomia (spero)
@Batman.86 dipende dal modello dei tuoi TV...di solito lo trovi in IMPOSTAZIONI-->SISTEMA-->INFORMAZIONI-->NUMERO BUILD ANDROID. Per attivare gli aggiornamenti automatici (considera che gli aggiornamenti OTA non sempre vengono trasmessi subito):
https://helpguide.sony.net/tv/kaep1/v1/it/08-01_02.html?hl=aggiornamento
@Shotaro se dopo l'aggiornamento noti anomalie il consiglio è sempre quello di un ripristino, considera che se lo portassi in assistenza sarebbe il loro primo passaggio per risolvere.
