Sony WH-1000XM3 Kabelbetrieb
testat0r
Neues Mitglied
Hallo liebe Community,
ich habe folgende Fragen zum Sony WH-1000XM3 :
1) Wenn die Kopfhörer über Kabel betrieben werden, werden dann vom Kopfhörer keine Daten/Signale kabellos versendet?
2) Wenn die Kopfhörer über Kabel betrieben werden, kann man Touchcontrol zur Lautstärkeregelung, Lieder pausieren/überspringen an dem rechten Kopfhörer nutzen? Falls nein, gibt es an dem Kopförerkabel solche Kontrollknöpfe?
3) Wenn die Kopfhörer über Kabel betrieben werden, kann man dann die Noise Cancelling Funktion nutzen?
4) Wenn die Kopfhörer über Kabel betrieben werden, kann man dann das Kopfhörermikrofon für Telefonate nutzen (ohne Bluetooth)?
Vielen Dank im Voraus!
Tags (2)
1 ANTWORT 1
IamNic
Hallo @testat0r,
wenn du sie dabei ausgeschalten lässt - ja.
Nein, die Lautstärke musst du am Wiedergabe-Gerät steuern, oder dort voll aufdrehen und ein Kabel kaufen, welches eine Lautstärke-Regelung nach dem Wiedergabe-Gerät erlaubt - bzw. das Wiedergabe-Gerät über eine TRRS-Klinke steuert.
Nur wenn  du diese einschaltest und sie geladen sind. Aber ja - das kannst du tun.
Nein, es gibt keine Möglichkeit die Mikrofone durch den Anschluss an den Kopfhörern anzusteuern - dafür gibt es aber in-Kabel Mikrofone, welche wiederum vom Smartphone erkannt werden.
- Nic
