отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Съёмка Action Cam на большой скорости в спец.подвесках (контейнерах)
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Alkart
Участник
Испытал камеру уже во всех измерениях. В ближайшее время будут съёмки на скоростях до 3000 км/ч на внешних подвесках высотного истребителя перехватчика. Наблюдал технологии у Артура Саркисяна (оператор ТК "Звезда" ГВП "Русские витязи", "Стрижи" и "Русь"), он использует камеры GoPro, имеются спец.боксы и т.д. для таких съёмок, некоторые он изготавливает сам, например для полёта на сверхзвук с кварцевым стеклом.
Кто богат опытом таких съёмок, прошу поделиться, на что обратить внимание, из чего изготавливать и т.д...
71 ОТВЕТ 71
Alkart
Участник
Kristofik огромное спасибо! Самое главное - вовремя!
После просмотра видеосравнения FDR-X1000 и X3000: https://www.youtube.com/watch?v=KzxutcsgNts&feature=youtu.be
понял, что однозначно буду брать последнюю с всесторонней функцией SteadyShot, имеется режим HD 240к/сек. (только пока не понял: функцию SteadyShot при этом возможно использовать?) и т.д. Пример съёмки в реж. HD 240к/сек. (смотреть с 1:40 и далее): https://www.youtube.com/watch?v=qkrMeVQ_kNc
В режиме 4К наконец-то появилась стабилизация: https://www.youtube.com/watch?v=QxhbRQlM0K8
Поэтому сегодня сдал камеру AS50 обратно в магазин и вернул половину стоимости новой (X3000) камеры. Теперь остаётся ждать когда стартуют продажи в РФ.
PS: закончил изготовление контейнера под бокс SPK-AS2, теперь испытания и изготовление контейнера под бокс MPK-UWH1 https://store.sony.ru/Action_Cam_accy/index.php?prodid=312382&acc_from_page=
ソニーアクションカムFDR-X3000をバイクに取り付け、旧型FDR-X1000Vとの比較でブレ補正テストを実施しました。 固定方法はヘッドランプ上にサクションカップマウントで固定しています。 使用バイク:ZRX1100 画角:170°、画素:1920x1080(30p)としています。X1000Vは電子式ブレ補正により画角が120°に狭くなります。 新型X3000は空間光学ブレ補正により、ストレスを感じさせない滑らかな映像となっています。
近所の公園までテスト撮影に行ってきました。 歩いてるシーンは、「ブレないように」とか全く考えずに、ごくフツー(むしろ早足くらい)に歩いてます。 FHDと4Kは明確に差がありますね。 ◼︎ソニー デジタル4Kビデオカメラレコーダー「FDR-X3000」 http://amzn.to/28SSMZ5 ◼︎ソニー デジタルHDビデオカメラレコーダー「HDR-AS300」 http://amzn.to/28VLKTS 〜今回の撮影機材〜 FDR-X3000 & Manfrotto PIXI mini たったこれだけで動画が撮れちゃうのよね!   ■編集ソフト Final Cut Pro X ...
6月24日に発売されたソニーの新型アクションカム、HDR-AS300を自転車に載せてテスト撮影を行いました。 比較対照用として旧機種のHDR-AS200VおよびHDR-AS100Vも使用しました。 撮影モード: 【HDR-AS300】 PSモード(1920x1080 60p 約28Mbps) 空間光学ブレ補正ON(アクティブモード) 画角 Wモード 【HDR-AS200V/100V】 PSモード(1920x1080 60p) 電子式ブレ補正ON
anenkov_a
Участник
не ждите. будет долго и дороже.
План А. Берите через интернет.
Но есть план Б. Лучше с японии.
Вы выпускник военного училища. Наверняка есть однокашники на ДВ. У тех есть знакомые, которые мотаются в японию. Теория 6 рукопожатий - слышали? :slight_smile:
anenkov_a
Участник
есть ацкая идея на счет контейнера для камеры :devil:
У вас там случайно не завалялась Инертная Р-60 кажется.... у них прозрачный обтекатель?
Ещё потенциально интерезные точки крепления:
- ниши шасии (вниз)
- стойки шасси (вид вперед и назад)
- тормозные щитки
- катапультное устройство
-... если завалялся обтекатель спо что с боку на воздухозаборнике, то можно его приспособить
но вы понимаете что в РЛЭ это нельзя :flushed:
Alkart
Участник
Придётся подождать, мастер по изготовлению контейнеров уехал в отпуск, да и я тоже...
Ниша основной стойки шасси, да, нашёл место крепления. В передней стойке незачто зацепиться, да и вообще всё, что до воздухозаборников - не безопасно (только из кабины).
Под фюзеляжем тоже найдено место как с видом вперед, так и назад.
Всё это, когда будет доведено до ума, пройдёт тест на соответствие в РСК "МиГ" и возможно, как повезло АС, мы тоже получим разрешение на использование таких контейнеров для съёмок учебно-методических фильмов и набора необходимого материала для юбилея части. А пока проконсультированы ведущими лётчиками испытателями, инженерами и всё оформлено протоколом заседания комиссии по рационализаторской и изобретательской работе, методического совета  и т.д.
Alkart
Участник
Вот что в итоге вышло в деталях и фотографиях:
1) крепление к консоли крыла (овальные отверстия для точной регулировки с углублениями по центру, т.к. на каждом самолёте лючки и отверстия могут различаться):
............фото...........
2) телескопическое переднее крепление:
3) место контровки болта фиксации салазок с боксом камеры:
4) в разобранном виде:
5) в разобранном виде, бокс в салазках отдельно от контейнера:
6) тоже самое, вид сбоку:
7) в собранном виде, спереди:
8) в собранном виде, сбоку:
Kristofik
Участник
Alkart, сильно подозреваю, что стедишот работает во всех режимах, т.к. теперь "железо" отрабатывает, а не софт.. лишь бы подвеска матрицы перегрузки выдерживала :thinking:
Kristofik
Участник
Понакидываю ещё мыслишек на счёт боксов..Защитное стекло можно взять с галогенового светильника точечной подсветки - закаленное стекло, из минусов - добавит мыла картинке. На существующий бокс наварить "подиум" на высоту объектива камеры и на него высокотемпературным герметиком посадить стекло. Да и сам бокс можно попробовать сделать из подложки для печатной платы, ориентировочно материал - арлон, сходу не вспомню, но должен держать температуры до 300 градусов, хотя может и fr4 подойдет.. опять же у тефлона температура плавления 300+ градусов - такие материалы хоть лобзиком дома пили :slight_smile:
кпдв:
<img src="http://www.svetite.ru/pict/9_12_5.jpg" alt="" />
Kristofik
Участник
речь про светильник такого плана:
Alkart
Участник
Интересное крепление камер GoPro под фюзеляжем самолёта Л-39 ГВП "Русь" используемое на дозвуковых скоростях, кстати похожее (см.фото ниже) используется и на килях МиГ-29 ГВП "Стрижи" на М до 1,8 (выдерживает лицевая пластмасовая сторона бокса!):
Alkart
Участник
Очередной наземный этап испытаний (ссылка на видео ниже):
1) Крепление к консоли на болты с контровкой (пока не зачёт: продавливание шайб из мягкого сплава), хотя как вариант можно использовать и родные болты со спец резьбой и герметиком;
2) Проверка крепления на прочность (в видео не показано) с подвеской тяжёлого груза до 200 кг.;
3) Замер максимального расстояния приёма передачи по Wi-Fi камера в контейнере - смартфон вне кабины (без препятствий, не считая контейнера из ВНС). Ровно 30 метров, далее потеря связи;
4) Подвес контейнера на другую консоль с видом назад на ***** на фото (видео отсутствует, так-как сел аккумулятор "AcmePower AP-NP-BX1", дешёвый китайский аналог, тоже экспериментировал, оказалось: после первой зарядки вытянул с вкл. Wi-Fi около 30 минут).
Видео вокруг контейнера с контровкой:
https://cloud.mail.ru/public/4aXQ/5dUFW5WDy
Видео вперёд HDR-AS15:
https://cloud.mail.ru/public/3TsT/14MH2uUCr
Видео назад HDR-AS15 (в оригинале пульсации резкости нет...):
https://cloud.mail.ru/public/8XEd/6Q2rrzpoi
PS: Почему в четвёртом пункте слово "coпло" автоматически заменилось на: "*****" ???
