отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Съёмка Action Cam на большой скорости в спец.подвесках (контейнерах)
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Alkart
Участник
Испытал камеру уже во всех измерениях. В ближайшее время будут съёмки на скоростях до 3000 км/ч на внешних подвесках высотного истребителя перехватчика. Наблюдал технологии у Артура Саркисяна (оператор ТК "Звезда" ГВП "Русские витязи", "Стрижи" и "Русь"), он использует камеры GoPro, имеются спец.боксы и т.д. для таких съёмок, некоторые он изготавливает сам, например для полёта на сверхзвук с кварцевым стеклом.
Кто богат опытом таких съёмок, прошу поделиться, на что обратить внимание, из чего изготавливать и т.д...
71 ОТВЕТ 71
Nina.S
Moderator
Alkart написано:
PS: Почему в четвёртом пункте слово "coпло" автоматически заменилось на: "*****" ???
Фильтр ненормативной лексики, к сожалению, не всегда адекватно реагирует на некоторые слова. Давайте простим "искусственному интеллекту" его несовершенность :slight_smile:
С интересом слежу за вашими экспериментами, удачи вам!
Alkart
Участник
Тоже надеюсь...
Alkart
Участник
Интересно, будут ли выпускаться для бокса "MPK-UWH1" другие линзы более обтекаемые с аэродинамической точки зрения (меньше лобовое сопротивление) как выпускались для боксов предыдущих моделей (не считая линзы для подводной съёмки, у которой плоский порт в 2 раза больше) или Sony уже отказались от этого форм фактора?
PS: При использовании плоского порта на SPK-AS1 после 3-х лет эксплуатации для съёмок подводной охоты дала течь в месте посадки (стыковки) стеклянной линзы. Чуть не угробил камеру AS15...После просушки в течении суток осталось окисление от воздействия солёной воды на железные контакты, но камера продолжает работать и далее (прошло уже пол года), правда пришлось место посадки (см. на фото ниже) стеклянной линзы плоского порта на SPK-AS1 залить спец.клеем.
Alkart
Участник
При просмотре видео, после припайки выкручивающегося переднего крепления, заметил: в обоих случаях (вперёд и назад) горизонт смотрится всё ровно криво. Значит нужно не по крылу равнять, а по чёткому горизонту, с учётом изгиба крыла в полёте. Вначале нужно произвести нулевую выставку самолёта по крену.
И ещё подсказали: заднюю кромку сделать острой (для уменьшения лоб.сопротивления при креплении в обр.сторону).
Alkart
Участник
Нашёл интересную фичу при использовании GPS-трекера, на видео: "CitationJet Pilot by Owners - by Sony ActionCam" https://www.youtube.com/watch?v=8XUNrf6HuLM
Появился следующий вопрос к знатокам: есть ли у неё русский интерфейс, думаю, понятней и эффектней будет указывать на экране скорость не в милях, а в км/ч, например скорости с тремя нулями :thumbsup: , ну и т.д.?
PS: высоту конечно вставлю врезкой указателя высоты с приборной доски кабины пилота, но было бы не плохо вставить очередной датчик, например как у Olympus Stylus TG-Tracker: электронный компас, акселерометр, термометр, манометр, датчик погружения под воду и т.д. для подтверждения полёта на 20 000 метрах :thumbsup:
Cessna CitationJet owners fly their newly acquired jet from El Monte Airport. Video by Sony ActionCam HDR-AS15 and HDR-AS30 via WIFI remote control. Since I mounted AS30 under the belly, the GPS info was not stable due to the sky blockage. The in cockpit video was taken from my old GoPro2. The ...
SK-Hardwired
Community Team
1) Выбор системы измерений на оверлее GPS, если не ошибаюсь, можно выбрать при установке приложения Action Cam Movie Creator. Хотите - мили, хотите - километры.
2) Насчёт таких бешеных скоростей и их отражения на оверлее ничего сказать не могу. Так как что-то не припомню, чтобы кто-то до Вас катал Action Cam на сверхзвуковом высотном истребителе. Вы будете первый. Внимательно слежу за Вашим делом :slight_smile:
3) Может быть такое решение покажется полезным для съёмки и снаружи и снутри и вообще с нескольких ракурсов: Action Cam при записи в XAVC S поддерживает тайм-коды.
В Вашем случае можно сделать так - взять несколько камер, синхронизировать их тайм-коды (http://helpguide.sony.net/cam/1520/v1/ru/contents/TP0000770766.html) в режиме Free RUN. Тогда в каждой камере всё время будет тикать таймер, и во время записи будет в файл записываться информация о том, сколько времени прошло после инициализации таймера. Тогда у камер, которые были синхронизированы и работают синхронно, даже если они будут включаться или выключаться в разные периоды, тайм-код в них будет тикать одинаково.
Многие мощные видеоредакторы понимают тайм-коды, и при загрузке в монтажную линию файлов с нескольких камер, автоматически расставляют в несколько дорожек синхронизированное видео с разных камер, так что можно легко сделать мульти-камерное видео.
Ну, если не ошибаюсь, ещё в штатной программе Action Cam Movie Creator также есть мульти-вид.
Добра Вам!
Alkart
Участник
SK-Hardwired в теме : "Sony FDR-X3000 и карты памяти" https://community.sony.ru/t5/videokamery/sony-fdr-x3000-i-karty-pamyati/td-p/2201397
Вы писали: "Если уж Вы конструируете бокс на самолёт, то, возможно, имеет смысл подвести как-то хитро защищённый USB кабель к камере/боксу и запитывать камеру через него? Тогда даже батарейка не нужна будет. Параметры по USB-питанию указаны в инструкции."
Спасибо за совет, думаю будет актуаль
но на сверхзвуке более М=1,5, где температура начинает быстро рости с 60 град. до примерно 300 град. на М=3,0.
Экшн-камеры (скорей всего Sony) с аккум.батареей и ПДУ планирую использовать на скоростях от 0 до 960 км/ч. для высотного диапазона от 0 до 11 км (Температурный диапазон при этом должен быть в приделах от -60 град.(зимой) до примерно +30 град.). Основной рабочий диапазон при этом примерно от -10 до +30 град. для скоростей от 600 до 900 км/ч. (практически как у земли).
На числах Маха более 1,5 планируются съёмки только при нахождении оператора за особо прочным стеклом фонаря (кстати, думаю GPS-трекер не будет работать по причине анти проводимости GPS-сигнала нового остекления, но испытания покажут!), т.е. камера внутри кабины пилота, так-как нет пока окончательных результатов термических испытаний бокса рассчитанного на съемку камерами GoPro в стратосфере на сверхзвуковых скоростях. В конце видео испытание в климатической камере в Зеленоградском Национальном исследовательском университете: https://www.youtube.com/watch?v=z59Vg1frNoc&list=PL0MpGaI0c-TSqjTDRhuXWWtUPmte9nnuF
PS: АС пока молчит о результатах испытаний, ну и как следствие в течении уже скоро 3-х лет: нет ни одного видео с участием этого контейнера. Спросил во всех местах где бы он мог его использовать, все отрицают это испытание... Никто наверное не хочет наблюдать у себя под крылом вот такой фейерверк: https://www.youtube.com/watch?v=SgdUu0YMA2g
Кстати, кто знает максимальную температуру  использования аккумулятора NP-BX1?
(По тех. данным до 60 град? Сегодня испытал его аналог (не оригинал!) AP-BX1 в боксе при нагреве до темп. 59 град. Всё в порядке. Время записи FHD 30fps составило 1:54:45. Как ни странно, время записи в стандартных условиях тоже самое 1:54:12).
Термические испытания бокса рассчитанного на съемку камерами GoPro в стратосфере на сверхзвуковых скоростях. В конце видео испытание в климатической камере в Зеленоградском Национальном исследовательском университете http://miet.ru Видео полетов МиГ31: ...
Mystery 11.1V 2800mAh 30C Rechargeable Li-Po Battery explosion after plane crash.
Alkart
Участник
Alkart
Участник
Ролики от GoPro: https://www.youtube.com/watch?v=bDoh8zQDT38;
или https://www.youtube.com/watch?v=dYw4meRWGd4
и т.д., доказывают, что данная компания находится в большом отрыве по развитию (продвижению) и использованию технологий скоросной и высотной съёмки.
От Sony: https://www.youtube.com/watch?v=oWJthwQ-EZM
особо не впечатлил, так как нет внешнекабинной съёмки на высоте.
Интересно: есть ли какие-нибудь новые проекты или разработки в этом направлении от разных компаний. Можно даже просто ссылки на инфо или видео.
Спасибо.
On November 6th, 2015 UP Aerospace Inc. launched the 20-foot (6 meter) tall SL-10 rocket into near-space. The mission: deploy the Maraia Capsule testing the aerodynamics and stability of the payload on re-entry to the atmosphere. The rocket reached an altitude of 396,000ft (120,700 meters) and ...
October 14, 2012, Felix Baumgartner ascended more than 24 miles above Earth's surface to the edge of space in a stratospheric balloon. Millions across the globe watched as he opened the door of the capsule, stepped off the platform, and broke the speed of sound while free falling safely back to ...
SK-Hardwired
Community Team
Alkart написано:
Напомню, что эта компания специализируется изначально только на таком типе камер и соответствующих съёмок. :slight_smile:
Вы можете предложить свой проект с Action Cam на адрес info@sony.ru
Добра Вам!
