annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
FILE .VCMF
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
vita58
Visitatore
FILE .VCMF
Quando  si modifica la descrizione di un mp3 il sistema genera in automatico un file vcm_mmd.vcmf e  viene generato un file per tutti gli mp3 presenti nella cartella del file modificato. La presenza di questo file impedisce la lettura degli mp3 su il lettore montato sul Qashqai. Come si impedire al sistema di generare tale file e lasciare solo la traccia mp3?
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Marino.Manolo
Genius
Un comportamento di questo tipo credo dipenda dal software utilizzato, hai modo di usarne uno differente?
5 RISPOSTE 5
Marino.Manolo
Genius
vita58
Visitatore
questo è quanto ho trovato su internet:
Description
vcm_mmd.vcmf files are system files usually generated automatically by Vaio
Content Analyzer, found on some Sony VAIO systems, along with user multimedia
files like Music, Pictures and Video files, stored on the Hard Disk. These
system files contain cached information intended to speed up using the
associated multimedia files on Vaio Media.
Usually for each multimedia
file on your hard disk, for example if a file named example.mp3 is present then
a folder named example.mp3.files will be created by Vaio Content Analyzer, and
inside such folders you can find files like vcm_mmd.vcmf, as well as other files
with names starting by vcm_s_kf_ in some cases. All these files (as well as the
.files folder) are set as hidden files, so unless you change Windows Explorer
settings to allow seeing hidden files, you should not be able to see
them.
Vaio Media allows the sharing of Music, Pictures and Video files on
home based networks, if you do not intend to use Vaio Media then you may wish to
disable Vaio Content Analyzer from creating these files, you can do it by
accessing VAIO Content Analyser Settings in Control Panel, then in the tabs
"Pictures and Videos" and "Music", uncheck all the "analyze" options. Also to
remove all the already existing cached files just select "Monitoring Folders"
and uncheck all the check boxes and ignore the message you get.
Marino.Manolo
Genius
Hai seguito la procedura descritta? risultati?
vita58
Visitatore
ho cercato il percorso indicato ma non l'ho trovato mentre sotto il disco C ho tovato la cartella
VAIO Entertaiment -Metadata- Album dove ho trovato dei file .VCMF sto verificando se sono quelli legati ai file mp3
Marino.Manolo
Genius
Il percorso, Pannello di controllo... Impostazioni di Gestione analisi VAIO.
