annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Non funziona recovery su hdd dopo cancellazione partizione Ubuntu
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
C0022Y
Visitatore
Ho un grossissimo problema con il mio portatile sony vaio. Avevo una  partizione con ubuntu, e un'altra di base con windows 7. Quindi avevo il  dual boot. Ieri tramite gparted ho cancellato la partizione con ubuntu(  che tra l'altro non funzionava nemmeno più) e quel simpaticissimo grub,  appena accendevo il pc mi dava la seguente scritta: grub: no such  device. Tramite la recovery Vaio Care che "avevo" (forse così dovrei  dire) sono riuscito a salvare i miei dati su un hard disk..ma se mettevo  il ripristino all'avvio mi usciva sempre quella simpaticissima scritta.  Non sapendo cosa fare mi sono munito di un seven qualsiasi e l'ho  installato al posto della partizione vuota che avevo( perchè avevo  formattato tramite recovery). Ora la scritta del grub è scomparsa ma tengo sul  vaio il sistema operativo non di fabbrica, quindi anche senza i programmi vaio..avevo  intenzione tramite recovery di portare il pc alle impostazioni di  fabrica, e riavere quindi il windows originale..ma quando all'accensione  del pc premo il tasto F10 non carica la recovery..Inoltre, pravando ad  entrare con il tast "assist" si avvia la  console di ripristino del seven messo da me e non vaio care...Come devo  fare??? Usando gparted ho notato che ho ancora la partizione della  recovery..ma non è che stata sovrascritta a mia insaputa???
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Marino.Manolo
Genius
Probabilmente la configurazione attuale non ne consente l'avvio.
75 RISPOSTE 75
Marino.Manolo
Genius
Hai provato ad installare nuovamente VAIO Care su Windows?, trovi l'applicazione alla pagina di supporto del tuo VAIO, sezione Download... Utilità e driver preinstallate.
C0022Y
Visitatore
Ma il windows che avrei non è quello originale, quello che c'era sul vaio..andrebbe bene lo stesso per recuperare la recovery?
Marino.Manolo
Genius
Lo scopriremo, non appena avrai provato, si va a tentativi.
C0022Y
Visitatore
:smileygrin:  adesso scarico e installo. Una volta installato cosa dovrei fare?
Marino.Manolo
Genius
Se la partizione è intatta e non è stata alterata, tramite VAIO Care hai la possibilità di avviare il ripristino da Ripristino e recupero... Recupero... Ripristina computer.
Il percorso è valido per le versioni di VAIO Care simili alla mia, non so nemmeno di quale modello di VAIO stiamo parlando.
C0022Y
Visitatore
Si scusami hai ragione...non ho riportato il modello..lo faccio subito: VPCEB4C4E.
Adesso sto ristllando il seven non originale, e ho notato che c'è la partizione recovery (oem reserved) quindi credo che sia intetta
Edit: l'ho installato vaio care..ho fatto come mi avvi detto....ho premuto ok il pc si è riavviato però poi è ripartito windows normalmente ...
Messaggio modificato da C0022Y
Marino.Manolo
Genius
Dovrebbe trattarsi di una partizione da una decina di GB.
C0022Y
Visitatore
Si è di circa 10 gb...
edit: provato e riprovato..ma niente.. :slight_frown:
Non so se può essere utile, ma adesso quando premo F10  mi esce una scheramata:
                                                        Modifica opzioni di avvio
Modifica opzioni di avvio di Windows per: windows 7
Percorso: \windows\system32\winload.exe
Partizione: 3
Disco rigido: 2a376019
[/NOEXECUTE=OPTION
marcus89
Membro
Perchè invece non provi a creare i DVD tramite Vaio Care?e poi usi quelli per il ripristino. :slight_smile:
