XG95 mit Android 9.0 im TV Betrieb Tonstörung
frklumb
Entdecker
Hallo zusammen,
ich habe seit dem Update auf Android 9.0 Tonstörungen bzw. sporadische Tonausetzer, es kommt z.b. immer nach dem Umschalten von einem Sender zum anderen, das TV Program läuft ca. 5-10 Sekunden und dann ist der erste Aussetzer.
Warum es an Android 9.0 liegen muss?
Ich habe zwei XG 95 einen in 65 Zoll und einen in 55 Zoll, einmal mit einer Bose Soundbar 700 und einmal mit einer Sonos Beam. Mit Android 8.0 gab es diese Probleme nicht, beide TV haben dieses Verhalten nach dem Update auf 9.0 bekommen.
Wie gehts jetzt weiter? Ich habe alles ausprobiert, hatte gelesen es soll an der Netflix App liegen, also habe ich die Netflix App deaktiviert, nichts wird besser. Alles was extern in den TV geleitet wird ist in Ordnung nur das TV Sat-Signal nicht. HDMI-Kabel getauscht, natürlich ist es das aber auch nicht....es ist zum heulen.
Gruß
Frank
85 ANTWORTEN 85
51467bgl
Entdecker
Ja
Aber bin erst mal 4 Wochen im Krankenhaus
TobiSony
Entdecker
Ist online, bin gespannt und werde gleich mal updaten
MarcWho
Entdecker
Ich bin gespannt! Danke dir für die Infos!
TobiSony
Entdecker
Scheint gut zu sein!!!!!! 😉
MarcWho
Entdecker
Hattest du vorher nur Probleme mit den Tonaussetzern oder auch mit ARC?
TobiSony
Entdecker
Tonaussetzer und manchmal kein Ton und doppelumschalten
Alles scheint jetzt perfekt zu funktionieren!!! 😊
Endlich
