Condividi la tua esperienza!
Bijna dagelijks wordt een foto gemaakt met de RX10M4 camera.
Deze foto wordt daarna overgezet naar PC of laptop.
De RX10M4 camera heeft NFC, WIFI en USB aan boord.
Tot nu toe vindt het overzetten van de foto van de RX10M4 camera naar de PC plaats via de USB kabel.
Dat betekent veelvuldig gebruik inpluggen van de kabel op het USB contact van de camera. Niet zo fraai.
Is er bijv. een NFC adapter/lezer die het overzetten van de foto naar een pc mogelijk maakt? Een smartphone of tablet die NFC ondersteunen heb ik niet .
Als ik het juist heb zou het overzetten van foto's via WIFI kunnen met PlayMemories Home.
Kan in dit programma de verbinding met het internet, indien deze voorziening aanwezig is, volledig worden uitgeschakeld, zodat via dit programma er geen onbevoegd gebruik van de pc kan worden gemaakt?
Is er nog een andere manier om via WIFI alleen maar een fotobestand naar de pc over te zetten, net zoals dat via USB gebeurt?
Helaas, dat gaat niet.
- USB
- SD kaart
- WiFi met Playmemorieshome
Meer smaken zijn er niet.
Hi @Kees_01,
Bedankt voor je bericht.
Ik heb je vraag even intern voor je doorgezet.
Zodra ik reactie heb ontvangen, breng ik je hiervan op de hoogte!
Met vriendelijke groet,
Suzanne
In principe werkt het als volgt:
- Voer in je camera de naam en het wachtwoord van je wifi netwerk in.
- Vervolgens maak je een verbinding met de USB aansluiting tussen camera en PC.
- In PlayMemoriesHome maak je verbinding zodat PC en camera elkaar leren kennen en de verbinding vertrouwen.
- Daarna kan je in de camera in het menu een verbinding tot stand brengen en de foto's worden via WiFi (je thuis WiFi) verzonden.
Kom je er niet uit, laat het dan weten zodat we je verder kunnen helpen.
PS
NFC is voornamelijk een protocol waarmee apparaten elkaar kunnen herkennen om vervolgens een Bluetooth of WiFi verbinding tot stand te brengen. De bestanden worden daarna via de Bluetooth of de WiFi verbinding verzonden.
Hartelijk dank voor uw reactie met informatie.
Op deze wijze zoals u het beschrijft is PlayMemories nodig.
Ik wil het zonder dit programma kunnen doen.
In plaats van via de USB verbinding (waar ik vanaf wil), waardoor ik met de Windows Explorer rechtstreeks de SD-kaart kan uitlezen, wil ik vanuit Windows via WIFI met de SD-kaart kunnen communiceren in de thuissituatie.
Mag ook evt. via Bluetooth als dat makkelijker gaat.
Het alternatief is Imaging Edge Mobile.
Weliswaar in 2 stappen, maar het werkt wat betreft het overzetten vlot en zonder problemen.
- Zet de foto's over van de camera naar je mobiel.
- Zet de foto's over van mobiel naar je PC.
Let er op dat je bij instellingen instelt dat de originele bestanden worden overgezet en niet gecomprimeerde bestanden, wat de standaard instelling is.
Hartelijk dank voor uw info.
Deze laatste optie is voor mij niet mogelijk daar ik geen mobiel (smartphone) bezit.
Dus de eerste optie zoals u eerder beschreven had blijft over.
Daar is sprake van het gebruik van de app PlayMemories
Kan ik ook zonder van deze app gebruik te maken vanuit Windows via WIFI met bijv. de Windows Explorer de SD-kaart bereiken?
Hartelijk dank. Uit deze drie mogelijkheden zal ik mijn definitieve keuze gaan maken.
Dit onderwerp mag worden afgesloten.
Is het niet makkelijker om de SD kaart van de camera in de PC te doen om te foto over te zetten?
De SD-kaart uit deze camera halen is erg lastig heb ik ervaren.
Ik ga er vanuit dat het veelvuldig gebruik van de USB connector op de camera op de lange duur geen problemen zal opleveren.
