kann mir jemand sagen wieso dass mein sony nsz-gs7 meine western digital externe festplatte 1TB nicht lesen kann?
bitte um rasche anwort. DANKE!!!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo toker76 und willkommen im SONY Forum :smileyhappy:.
Kenn das Gerät leider nicht. Auf den Supportseiten zum NSZ-GS7 gibt es einen Artikel (leider nur in Englisch) zu nicht erkannten oder funktionierenden USB-Festplatten:
Some USB devices draw power that exceeds 500mA of maximum current and will not work properly when connected to your Network Media Player.
If your USB device exceeds maximum current you can attempt to use:
• A Powered USB Hub to supply the appropriate power requirements
• A Y-shaped USB Adapter with two male connectors to connect to two USB ports
Here are some other possible solutions:
• Use a USB device that does not exceed 500mA of maximum current draw.
• Use a USB device that utilizes an external power supply.
• Use a USB device that uses a Y-shaped cable that has two USB connectors (one for power+data, the other for power only); this will require utilizing two USB ports for normal operation.
NOTE: Sony cannot guarantee compatibility with all third-party USB devices.
Was sagt das Handbuch zum Anschluss und Betrieb von externen Laufwerken?
Supportseite mit Handbüchern etc gibts hier: http://www.sony.de/support/de/product/NSZ-GS7
danke dir stone69
