cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas recalentamiento VAIO FZ21S
juanvazquez
Visitante
Hola a todos! Hace 2 años que tengo el vaio FZ21S y ultimamente se calienta execivamente!
Mas o menos a la media hora de estar encendido se recalienta tanto que si paso la mano por el lateral izquierdo y por la parte de abajo llega a quemar!El ventilador se escucha bastante.Alguien me puede indicar algo??Les estoy muy agradecido!
Muchas gracias!!
6 RESPUESTAS 6
profile.country.es_ES.title
lobocano
Visitante
Mi ordenador, justamente con dos años se empezaba a calentar. Es el mismo modelo que el tuyo. La solución fue abrirlo y limpiarle el polvo que tenía acumulado en la zona del ventilador (era muchísimo). Si no sabes o no te atreves a abrilo, te recomiendo que uses un aspirador potente, y lo pongas en la rejilla principal del lado izquierdo (que es donde está el ventilador), con el ordenador apagado. Seguramente saques bastante suciedad, aunque lo más efectivo es hacerlo con el portátil desmontado.
juanvazquez
Visitante
Gracias por responder!
Me he arriesgado a abrir el portatil para kitarle el polvo por dentro y al atornillarlo y encenderlo me sale este mensaje: "Operating system is not found".Puede ser ke haya tirado demasiado de algun cable y haya desajustado algo? me he cargado el disco duro??
lobocano
Visitante
Entra en la Bios con F2 cuando salga el logotipo de Vaio y mira a ver si te reconoce el disco duro. Si es así es que lo has vuelto a poner bien. Confírmamelo y tratamos de ver sonluciones.
Por cierto, supongo que tendrías mucho polvo, ¿verdad?
juanvazquez
Visitante
Ya he accedido a la BIOS pero creo ke el sistema no reconoce ningun disco duro ya que en el apartado "hard disk drive" pone "none". Al intentar restablecer los valores por defecto el equipo no realiza ninguna accion
lobocano
Visitante
Pues efectivamente, caben dos posibilidades, que hayas dañado el disco al sacarlo o que lo tengas mal conectado. Es raro que hayas estropeado el disco duro si al abrir el ordenador lo has hecho con cuidado y no le has dado golpes. Tal vez no lo hayas conectado bien. Asegúrate antes de hacer nada. Ya sabes que el disco duro del FZ lleva por un lado una especie de pestaña de plástico para tirar de él y extraerlo y por el otro una pieza con varios pines que es lo que conecta directamente al hdd. Comprueba que está bien metido.
pariope41
Visitante
Si esta conectado aún estan estropeado debería reconocerlo la Bios...vuelve a realizar la operación como dice Lobocano y fíjate en las fajas o conectores del disco duro fundamentalmente, no deberías tener problemas en un principio. Yo tengo una teoría y es hacer una foto a la placa base y todo lo que puedas antes y despues desarmar....lo digo por experiencia propia ya que muchas veces te lias a sacar tornillos, fajas y carcasas que conectar discos duros y empiezas a darle vueltas porque no sabes como estaba...la experiencia es un grado...Y sobre todo los pilares básicos...Paciencia, buena luz, sitio ampliao y buena herramienta, porque sino no hacemos nada...saludos, y aprovechando lo que digo puedes poner unas fotos de tu disco duro antes y despues de que comprobaras la conexión que supuestamente vas hacer, y así aprenderán otros...saludos y larga vida
