Делитесь своим опытом!
Поскольку самой "Сони" глупоко плевать на своих клиентов, и вместо обновления драйверов она обновляет свои бестолковые программы, хочу самостоятельно обновить драйверы NVidia для видеокарты. Официальные для GeForce 330М не ставятся - пишут, что нет совместимых устройств.
Кто-нибудь может подсказать обходной вариант? А то у меня стоит какая-то хрень допотопная за март 2010.
Message was edited by: Provitiligo
Решено! Перейти к решению.
Пока ждал ответа, решил проблему. Делюсь со всеми решением, кто столкнется с подобными неприятностями.
1. Найдите Hardware ID для свой видеокарты. Он находится в Device Manager -> Display Adapters -> Ваша карта -> Details -> Hardware Ids. Выглядеть должно так: PCI\VEN_10DE&DEV_0A29&SUBSYS_9067104D
2. Скачайте последний драйвер с сайта Nvidia.
3. Распакуйте его.
4. Откройте файл nvszc.inf в папке Display.Driver. По крайней мере, для моей карты это оказался именно он.
5. Найдите 2 строчки: [NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.0] и [NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1]
6. Добавьте под каждой из них следующие строки: %NVIDIA_DEV.0A29.02% = Section023, PCI\VEN_10DE&DEV_0A29&SUBSYS_9067104D, заменяя Section023 на Section024 и PCI\VEN_10DE&DEV_0A29&SUBSYS_9067104D на Hardware ID вашей карты соответственно.
7. Скажите спасибо "Сони" за то, что она не сделала все это за вас.
3. Распакуйте его.
Проделал эти манипуляции с geforce310m, при установки аудио HD происходит сбой и установка прерывается ЗЫЫЫЫ, как решить енту проблему ?
Перезагрузил машину- видео стало как geforce330, но все работает во всяком случае пока ошибок не обнаружено -наверно мне надо бвло делать чуток по другому -продолжу пробовать
У меня сбойнул так физикс, но я его потом руками поставил совершенно без проблем.
А 330 показывается потому, что вы скорее всего прямо из моего сообщения взяли Hardware ID, тогда как вам нужно взять его от СВОЕЙ карты. После этого будет показываться то, что нужно.
Не чукча умный. Прописал свой ID однако устанавливается не полностью, пробовал несколько ра и на чистую машину и поверх 310 - результат не совсем одинаковы но показывает 330 все равно
Так может вам повезло и у вас все-таки 330? 🙂
Тут может быть проблема что nvidia пишу что пока этот драйвер не поддерживает ноуты серии J -поставлю поверх 310 и буду ждать когда тетя Соня прочешется- поскольку проблем не замечено потестю
В описании и везде 310 с 512 мб памяти а 330 вроде гиг на борту несет
