annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
runtime area
RÉSOLU
profile.country.fr_FR.title
jerymer59
Visiteur
runtime area
Bonjour à tous, au démarrage de mon Vaio VPCL12M1E tout-en-un sous Windows 7, j'ai le message suivant : "not enough space in runtime area !! SMBios data will not be available. Press F1 to resume." le démarrage se fait en appuyant sur F1 et apparemment tout fonctionne. Aucune anomalie détectée avec les tests basiques. Seul, effectivement, le Bios ne présente pas beaucoup d'options...
Que passa, hombre ??? quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème soft ? hard ?
Cela ne semble pas affecter les performances de la machine ; ça ne serait éventuellement gênant que si un redémarrage auto était programmé après une coupure de courant par exemple. C'est juste un peu agaçant et surtout, peut-être annonciateur d'ennuis à venir...
Merci pour votre aide. jerymer59.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributeur
Bonsoir jerymer59,
Soyez bienvenu au forum de Sony...
Peut-être un problème avec le BIOS...Essayez:
Le BIOS vous permet de configurer la séquence de démarrage de votre ordinateur, ainsi que différents autres paramètres. Selon les paramètres définis, l'ordinateur VAIO peut présenter un comportement non souhaité. Le cas échéant, il est recommandé de restaurer les paramètres par défaut du BIOS.
  1. Si votre ordinateur est sous tension, arrêtez-le.
  2. Placez un doigt sur le bouton d'alimentation et un autre sur la touche F2.
    Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, puis commencez à appuyer de manière répétée sur la touche F2.
    Dès que le logo VAIO s'affiche à l'écran, une pression sur la touche F2 ouvre le BIOS (voir la Figure 1).
    Figure 1 - Onglet principal du BIOS (exemple)
  3. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner Get Default Values ou Restore BIOS Defaults dans l'onglet Exit (voir la Figure 2). Appuyez une fois sur la touche Entrée pour charger les valeurs par défaut et une nouvelle fois pour confirmer l'action.
    Figure 2 - Onglet Exit du BIOS (exemple)
  4. Sélectionnez Save Changes [Enregistrer les modifications] ou Save and Exit [Enregistrer et quitter] (selon votre modèle) dans l'onglet Exit [Quitter].
    Appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer les modifications, puis de nouveau pour confirmer l'action.
  5. Si vous êtes encore dans le BIOS après cette étape, sélectionnez Exit, puis appuyez deux fois sur la touche Entrée.
Cordialement
Voir la solution dans l'envoi d'origine
1 RÉPONSE 1
V57...
Contributeur
Bonsoir jerymer59,
Cordialement
