отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не работает клавиатура на ноутбуке sony vpcel2s1r
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Coolselect
Посетитель
Не работает клавиатура на ноутбуке sony vpcel2s1r.  В биосе все работает, как загружается операционная система клава и точ не работают. Приходится пользоватся внешними устройствами. Биос перепрошил на новый не помогло. Воспользовался востановлением системы и востановил в предпродажное состояние, клава и точпад попрежнему под виндовс не реагируют. Почитал в интернете люди с такой проблемой уже сталкивались но нет рекомендаций по устранению проблемы.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Coolselect
Посетитель
Отключил точпад и клава заработала везде!!!!!!!! всем спасибо!!
46 ОТВЕТ 46
profile.country.RU.title
ActuatedDrake
Герой
Попробуйте, на выкл ноуте, отключить все внешние устройства (клав, мышь) и загрузиться сначала в Безопасном режиме. Проблема остается?
Потом перезагрузитесь и, после окончания загрузки ОС, подключите клаву и мышь и сообщите результаты.
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
Coolselect
Посетитель
Отключил внешние устройства, выключил ноут, включил, нажал f8 вышла меню безопасной загрузки стрелочками на клавиатуре выбрал меню безопасный режим. После загрузки в безопасный режим клава перестала работать
klopio
Профи
А когда делали восстановление внешние устройства были подключены , мышь например , USB ?
Восстановление надо делать без всяких подключений USB или еще каких то проводов , только блок питание должен быть , больше ничего .
Coolselect
Посетитель
ок ща еще раз попробую
Coolselect
Посетитель
В процессе востановления нужна клава внутреняя не пашет, При установки винды с диска клава не пашет, но до загрузки ос все работает и три кнопки волшебные и в биусе все что должно реагировать реагирует.  Мне кажется что проблема в биосе может найти первую прошивку гденибудь и ей прошить. Мыслей больше нет ужас.
Message was edited by: Coolselect
ActuatedDrake
Герой
BIOS не надо трогать.
Если систему восстановили и все штатно работает, то запустите Диспетчер устройств и смотрите, что там по поводу родной клавы (Стандартная клавиатура PS/2) и тачпэда (Alps Pointing-device for VAIO): состояние устройств?
klopio
Профи
Смотреть тут....
Coolselect
Посетитель
вот скрин диспечера
ActuatedDrake
Герой
Откройте окно свойств двойным кликом по данной позиции (устройству). Затем зайдите в "Мыши и другие...) и там посмотрите на то устройство, о котором было написано выше.
Пришлите снимки.
