Делитесь своим опытом!
Не работает клавиатура на ноутбуке sony vpcel2s1r. В биосе все работает, как загружается операционная система клава и точ не работают. Приходится пользоватся внешними устройствами. Биос перепрошил на новый не помогло. Воспользовался востановлением системы и востановил в предпродажное состояние, клава и точпад попрежнему под виндовс не реагируют. Почитал в интернете люди с такой проблемой уже сталкивались но нет рекомендаций по устранению проблемы.
Решено! Перейти к решению.
может и батерия как-то влияет, протестируйте с другой, прежде чем покупать. Главное определились, что проблема в кривом питании.
Сейчас подумал, что проверку питания лучше начать не с батареи, а с блока питания, где-то в этой "цепи" косяк: либо батерия выдает "кривое" питание при подключении к сети либо блок питания выдает "кривое" электричество на батарею.
Исходя из того, что я внимательно перечитал:
1:Дело, более вероятно, не в батарее и/или БП и не остаточном статич. заряде. Дело в некачественном контакте "земля" одного из разъема(ов) внутренней разводки или (что менее вероятно, но тоже бывает) проявившемся в процессе эксплуатации дефекте пайки где-либо по цепи "земля"
2: Я бы начал (раз уж вы неоднократно разбирали устройство) с того, что снимал бы и вставлял (несколько раз) на место разъемы - на предмет ликвидации пленки окисла на контакте(ах). Неплохо закапать/"пролить" бы их хорошим спиртом и подсушив поставить на место.
Как раз сегодня разбирал полностью и прочистил контакты шлейфов спиртим в клавиатуре и точпаде с обеих сторон. Заодно просмотрел все разьемы на наличие мусора продул сжатым воздухом. Но воз и ныне там. У меня сечас только одна мысль осталась, что срабатывает защита на использование неарегинального аккумулятора или еще какая. Написал обращение в тех поддерржку sony жду ответа. Прикол еще в том, пытался установить убунту проходит выбор языка потом идет закгрузка и ноут просто выключается. Ковыряю дальше отпишу результат
поидее родная только пишет что ей кердые и просит заменить ее. Ща нашел батарею от другой сонки новой попробую её
Так батарея не родная?
Некоторые типы аккумуляторов не удовлетворяют стандартам качества и безопасности компании Sony. Для обеспечения безопасной работы необходимо использовать только оригинальные аккумуляторы компании Sony, предназначенные для данной модели компьютера. При установке нерекомендованного аккумулятора его зарядка и функционирование компьютера могут оказаться невозможными.
Message was edited by: ActuatedDrake
Если стоит неорегинальная батарея от Sony ,то есть батарея не для вашей модели , то конечно будет срабатывать защита .
Но тут скорее всего дело вскрытии ноута , раз вы его не раз вскрывали сами и хоть вы аккуратно все делали ,возможно где то допустили маленькую оплошность .Ведь до этого ноут работал без проблем .
Не помните после каких действий возникла эта проблема ?
Message was edited by: klopio
С другой батареей и зарядкой результат тотже
Проблема возникла после замены клавиатуры, на старую пролилось немного жидкости что привело к частичной неработоспособности. Пока шла новая клава ноут использовался с внешней клавой. После установки новой клавы она не заработал под виндой. Старая клава так же не работает теперь хотя раньше она выдавала несколько символов при нажатии на клавишу. Вода во внутрь ноута не попала. Но эта клава работает под биосом и под виндовсом 8 когда загрузка идет с акумулятора при проделовании нехитрой комбинации с питанием. Ноут разбирается просто, нет какихто хитростей.
Message was edited by: Coolselect
Вот теперь появилась ясность ,просвет так сказать .Новая клава или все таки где то в самом ноуте ,когда пролилась вода повредила еще что то .Я бы отнес его в СЦ ,так как слишком много причин может быть как в вашем случае , да и вскрывать боюсь ,если честно.
