отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не работает клавиатура на ноутбуке sony vpcel2s1r
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Coolselect
Посетитель
Не работает клавиатура на ноутбуке sony vpcel2s1r.  В биосе все работает, как загружается операционная система клава и точ не работают. Приходится пользоватся внешними устройствами. Биос перепрошил на новый не помогло. Воспользовался востановлением системы и востановил в предпродажное состояние, клава и точпад попрежнему под виндовс не реагируют. Почитал в интернете люди с такой проблемой уже сталкивались но нет рекомендаций по устранению проблемы.
46 ОТВЕТ 46
alexrz
Опытный
ActuatedDrake wrote:
Исходя из того, что я внимательно перечитал:
1:Дело, более вероятно, не в батарее и/или БП и не остаточном статич. заряде. Дело в некачественном контакте "земля" одного из разъема(ов) внутренней разводки или (что менее вероятно, но тоже бывает) проявившемся в процессе эксплуатации дефекте пайки где-либо по цепи "земля"
2: Я бы начал (раз уж вы неоднократно разбирали устройство) с того, что снимал бы и вставлял (несколько раз) на место разъемы - на предмет ликвидации пленки окисла на контакте(ах). Неплохо закапать/"пролить" бы их хорошим спиртом и подсушив поставить на место.
Если ваша квартира обеспечена "землей" и если сами решить проблему не можете (нет сертифицированного обучения на ремонт ноутбуков Сони), несите в сервис (дешевле купить новый ноутбук, кстати), иначе сделаете только хуже. Проблема с питанием, я только показал рукой, а где она(?) могут узнать только ГРАММОТНЫЕ инженеры, после специального тестирования аппарата ( и то весь разговор имеет смысл, если Вы абсолютно уверены, что не роняли или не заливали жидокостью(ями) ноутбук, извините, но сказать должен). Клавиатура в Сони - самое слабое  звено, когда я покупал этот бренд, то был готов к "сюрпризам", даже к таким как у вас.
Почему молчит один из авторизированных СЦ часто появляющийся в др. темах?!
alexrz
Опытный
после прочтения постов, в частности ВОТ ЭТОГО!!!
Проблема возникла после замены клавиатуры, на старую пролилось немного жидкости что привело к частичной неработоспособности.
Извините, но Вы вводите в заблуждение владельцев аппаратов Сони на данном форуме. В проблеме виноваты только Вы и Вам может помочь только сервисный центр, к сожалению. Других решений искать не надо. Если пролита жидкость на электроное устройство - им пользоваться нельзя до отмашки авторизированного мастера (если отмашка была, то это все еще гарантийный случай)
Спасибо за интересную задачку, жаль, что дистанционная медицина бессильна.
Message was edited by: alexrz
Coolselect
Посетитель
Хорошо подойдем с другой стороны. Взяв дистриб виндовс 8 установив его. делаю загрузку как я писал раньше. Тоесть с акумулятора а потом подключаю питание с зарядки и все работает. Клава работает отлично. Как это можно обьяснить? У меня одна мысль что мысли закончились.
Coolselect
Посетитель
И я одно знаю, что много людей сталкнулись с похожей проблемой не найдя выхода из положения. Мне хотелось бы найти этот выход или хотябы точную причину почему и как и зачем.
alexrz
Опытный
Если Вы откроете раздел "советы специалистов Сони" для любой модели ноутбука SONY VAIO на данном сайте - SONY.RU, Вы там увидите, что нужно делать, когда Вы пролили жидкость на ноутбук, также Вы увидите в разделе, что делать не нужно. Выход есть всегда, даже когда этот выход там где и вход (не к Вашей проблеме) - ПОХОД В СЦ ИЛИ (ЧТО БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ) ПОКУПКА НОВОГО НОУТБУКА. Можно еще попробовать найти ответ на спец. форумах по электронике, но, лично я, таких web адресов не знаю. В Вашем случае надо тестировать всю проводку и все железо, Вы аппарат вскрывали - представляете что это такое.
Coolselect
Посетитель
Я в свою очередь люблю эту фирму еще с детства, но обескуражен таким поведением девайса, сам работаю с сервис центре и у меня чисто професиональный интерес в данной проблеме. У нас в сервисе нет авторизации sony. Тут мне видится проблема на програмном уровне иначе чудеса получаются. Все сводится к тому, что надо менять в авторизованом сервисе в тридорого.
alexrz
Опытный
Думаю, проще все - менять надо грамотно.
Извините, я для себя тему закрыл до тех пор пока Вы не сообщите результаты как Вы решили проблему.
Coolselect
Посетитель
Если найду суть проблемы отпишу, спасибо за советы.
alexrz
Опытный
Все дальнейшие разговоры имеют отвлеченный смысл. В Вашем ноутбуке проблема с питанием, вызванная пролитой жидкостью. Проблема появляется после подключения аппарата к сети, не важно на какой ОС. Все ОС имеют отличия в регулировании питанием "железа". В общем, жидкость пролита...
Даже я, настолько сильно/рьяно/самозабвенно питающий нелюбовь к Сони клиент, но даже я считаю, что Вам надо было сначала описать на нашем форуме ситуацию с того с чего она началась - пролитая жидкость, а потом уже спрашивать решение. Ответ был бы один у всех и на всех форумах - НЕСТИ В СЦ.
Coolselect
Посетитель
Случай не гарантийный в связи с этим там морочатся не кто не будет, поменяюм мамку тысяс за 8 -9 и готово. Проще купить новый,  но уже не соньку [часть сообщения удалена модератором]
Message was edited by: -Aleks-
Просим вас воздержаться от использования грубых и оскорбительных выражений. Спасибо, модератор
